| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Bjr savez vous comment desacriver l option activer mykey dans un ford kuga ?
C est une option qui s active avec une cle administrateur lors de l achat et on peut par exemple bloque la vitesse max du vehicule et le son max de l autoradio. J ai une connaissance qui a achete ce vehicule d occasion et lors du changement de la batterie, cette option s'est réactivé. Donc il a la vitesse bloquée à 140 maximum, elle est le son de l'autoradio ne va pas au-delà de 20 % Bien entendu, il n'a pas cette clé administrateur. Moi j'avais récupéré le logiciel Fordscan ici sur Tlemcen. Mais je l'ai jamais utilisé. J'ai regardé dans diagzone, je n'ai pas vu d'option pour désactiver cette option Si quelqu'un a déjà fait cette procédure avec Ford scan,pourriez-vous m'indiquer comment utiliser ce programme pour désactiver cette option ? Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Bonjour, j'ai eu le cas d'un client dans la même situation avec le "my key" actif la seul solution que je lui ai proposé pour enlever ce mod, c'est de refaire une clé concessionnaire et de reprogrammer l'autre clé en même temps que la nouvelle. Logan |
Bjr j ai trouver pas besoin de refaire les cle . Forscan le desactive . Vous pouvez utiliser la vci elm 327 avec l interupteur ou vci sm2 pro . Une fois connecte au vehicule . Ensuite faire un scan de tous les boitier . Se rendre dans l option configuration et programation qui se situe sur le menu a gauche . Ensuite una fois dans ce menu , cliquer sur menu configuration . Puis faire defiler et chercher l option mykey . Cliquer sur l option mykey et choisir _whit out _ensuite cliquer sur_ write .
Et vous aurez désactivé cette option. Avec ce logiciel vous pouvez supprimer la limitation de vitesse ou de l'activer et de choisir la vitesse et de modifier plein d'autres options |
| Tags |
| cette, ford, option, pas, une |
| .reg pour réactiver les droits admin | Alessiapia14 | Systeme d'exploitation | 0 | 24/12/2019 13h59 |
| Code admin gps ori megane 2 RS | getstouss | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 18/05/2014 19h11 |
| Activer/Désactiver des option VAG | Auto-Diag | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 11/07/2013 10h09 |
