Vieux 18/01/2025, 16h58   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Par défaut Refernace ecu
Serait il possible, avec le VIN d'avoir la référence exacte de l'ECU monté sur ceux véhicule hyundai i40 1.7 CRDI 2013
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2025, 08h19   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Je peux essayer mais pas sûr à 100%...
tarik_electronic (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 09h56   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Bosch edc17c08 pour commencer.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 19/01/2025, 10h14   #4
tarik_electronic
Le problème est que l'ECU ne peut pas être lu.
Dégâts causés par l'eau
L'unité de commande électronique est ouverte. Peut-être cloné avant
Donc la solution ici immo off ou vierge.... Ecu
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 19/01/2025, 11h12   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
chauffe le bien et laisse refroidir, puis tente lecture boot
http://www.armoreprog.fr
Vieux 19/01/2025, 17h12   #6
tarik_electronic
J'ai essayé plusieurs fois.... K-Tag boot mode
KT200 et FC200
Vieux 19/01/2025, 20h57   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Dans tous les cas .
Lecture par can .
Si le calculateur a un souci peu probable que tu puisses le lire de n'importe quel façon.
Il y a bien d'autres façons.
Mais elle seront hardware.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
jah83 (20/01/2025)
Vieux 20/01/2025, 07h35   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
hello, un vierge plus codage est envisageable si tu es pas équipé pour le bga,,un autre calculateur est ta solution
pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide
Vieux 20/01/2025, 10h24   #9
tarik_electronic
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
A oui mais il faut bon référence
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
