Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello les amis, je suis sur un iveco 35c13
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h51 ---------- Désolé ça a beugger. Je suis sur un Iveco daily 35c13 2,8l 125 de 2006 sur lequel le client a cramé son ecu moteur. Réf ecu: 0281011228. Il m a enmené un ecu de même référence, j ai procédé a l immo off et le véhicule ne démarre toujours pas. J ai remarqué que l ecu de remplacement provenait d un 35c12 , avec un moteur de 2,3l Je pense qu il ne démarre pas car pas le bon programme. J ai trouvé full pour un 2,8l mais j arrive pas a écrire le mpc. Sans doute un full lu par k-tag car il y a une différence minime de taille de fichier. Quelqu un aurait il un fichier en full lu avec flex svp? J arrive a écrire la flash pour le 2,8l, l eeprom en 8ko mais pour le mpc, il me dit erreur taille fichier Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu es sure de la compatibilté du calculateur , si ok ça devrait ecrire sans souci
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | nabin70 (19/01/2025) |
alors lecture non compatible ktag et flex
C est pour ça que je recherche un full lu au flex
Je confirme les 228 sont aussi bien montées sur 2,3 et 2,8
Par contre, si tu as fait un mois off, même si tu as pas le bon programme dedans, il aurait dû démarrer mais mal tourné Et je te conseille de l’écrire par BDM, Avec un autre outil que flex Parce que sur Internet tu trouveras beaucoup de lecture Au galette ou ktag Mais les fichiers ne seront pas compatibles avec Flex Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | nabin70 (19/01/2025) |
je te joint un full lu en bench au flex c'est un 2..3 mais tu devrais pouvoir demarrer fait un off.
pass dans ta boite |
#8 | ||
![]() Citation:
Je pensais que cela provenait sans doute du mpc . Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h48 ---------- Citation:
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello ta fais off sur flash mps ou eeprom...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nabin70 (19/01/2025) |
Pour être sûr, remets ton fichier d’origine du calculateur d’occasion, lis le code PIN du calculateur
Rentre le code PIN par la procédure de secours avec les pédales Et voir si ça démarre, déjà dans un premier temps Tu sera fixé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#12 | |
![]() Citation:
Uniquement l ecu d occasion Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
Oui Bein je parle bien de l’écu d’occasion, tu le laisses comme il était quand il est arrivé de la tasse Maurane, tu sors le code PIN et tu l’entres manuellement avec les pédales et le voyant injection rouge
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h56 ---------- Oups, désolé erreur, c’est un edc[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]]]C[emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]]]] pas de code PIN dedans, juste une synchro avec immo box Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | nabin70 (20/01/2025) |
#14 | |
![]() Citation:
Cet ecu démarre un Iveco en 2,3l mais pas le 2,8l ce qui m a amené à penser qu il s agissait d un problème du mpc . En plus c est une prise ronde pour le diagnostic, il faut que je réussisse à passer le diag pour voir qu elle est le problème Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
#15 |
J’ai plusieurs immo off sur ces 35c13 Il faut tester mais j’ai déjà démarré avec c’est sur que ça marche immo off la dessus Si tu a un ktag c’est le mieux |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
35c13, amis, daily, iveco, les |
Cherche full 0282011228 Iveco 2.3 hpi 35c12 et 35C13 2.8 125 cv | KKHALIL | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 02/10/2024 11h54 |
off iveco daily | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 27/02/2020 14h30 |
Probleme pompe a gavage iveco 35c13 2005 | Kxfull | Iveco | 32 | 24/03/2019 07h35 |
IVECO 35C13 accelere tres mal | gazgaz1342 | Autres marques | 7 | 11/12/2014 10h00 |
Iveco daily | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/01/2011 08h15 |
