Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous ,
je recherche le pinout pour faire un clear sur airbag subaru ref:98221VA050 denso 150800-1320 merci d'avance ;) |
personne n'a ce pin out les gars ?
#4 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
j espère que c'est le même connetion for upa S |
| The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | Snatsh (24/01/2025) |
J'ai ça sur logiciel avec ta ref 98221VA050 si jamais Mais attention, voilà ce qui est dit avec : 1.Before[ClearCrash] and [WriteFlash] operations, remove 0Ω resistor and connect 10kΩ resistor between 2 points as shown on "Write Mode Connection" image. When done, turn all the details back. 2.!!! Before performing the [ReadDTC] and [ClearErrors] operations, the external 10KΩ resistor must be removed and the ECU must be restored before proceeding, otherwise an "airbag ECU malfunction" error may occur!!! 3.Make sure you have a Flash file before performing the [WriteFlash] operation because after this operation all data will be erased and you will not be able to recover your airbag ECU.. 4.When writing data,wirte back the original data. J'espère que ça pourra t'aider ---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h37 ---------- La pièce jointe était trop lourde, je te la mets en lien ici : https://www.transfernow.net/dl/20250124gMrWZ37T |
| Tags |
| davance, merci, pinout, recherche, subaru |
| Pinout boîtier airbag Ford Mustang | yvespapou | Airbag | 17 | 24/05/2019 18h14 |
| PINOUT boitier PSA ADD_GO MARWAL Systems EAS100.01 | kmtech | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 05/10/2018 13h13 |
| PINOUT BOITIER sam | chipshop | Mercedes Benz | 5 | 17/02/2018 22h42 |
| Pinout Boitier Bosch MED17.5.5 | tarikfreeride | Chiptuning | 2 | 01/10/2016 13h44 |
