![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je souhaite adapter un cas3 d occasion sur une mini le cas d origine est hs j ai recupere l isn dans l ecu merci
VIN WMWZB31030WL14544 ISN 43752FA6CAA06CB60A67CC1D77D8D89C eep.bin |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai pas tout compris c'est ca que tu veux?? |
oui merci c est exactement ce qu il me fallait merci
slt non sa n a pas fonctionner
C'est les même référence tes CAS3 ? |
Slt non ori 5wk49515nbr
new 5wk49515cbr |
Donc surement pas le même Dump, il faut trouver les fichiers complet qui vont dans ton Cas avec même référence et les adapter à ton véhicule
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | Verdun (07/02/2025) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par S-keys ; 27/01/2025 à 16h55. |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- Je viens d'en faire une hier , cas hs mais réussi a backup et réécrire sur le nouveau , remontage sur le véhicule, pas de key info , j'ai pris une clé neuf (psk ça clé d'origine démarré 1 fois sur 5) avec isn également, je t'expliquerai la procédure si tu bloque Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | Verdun (07/02/2025) |
Bonjour a tous merci pour faut réponse j ai réussi a recupere les donner du cas d origine avec du mal j ai racheter le même avec la même reference mais j ai toujour un defaut voici les fichier et une photo du defaut
WhatsApp Image 2025-02-07 at 12.54.47.jpg photo du defaut
Problème résolu close
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | MecaTech (14/02/2025) |
| Tags |
| cas, isn, merci, vin, wmwzb31030wl14544 |
