Vieux 22/01/2025, 17h31   #1
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
Par défaut Ds5 20.hdi boite auto ne demarre plus
Bonjour probleme sur cette ds5 qui ne veut plus demarrer.
deux clefs mains libres qui ouvrent et ferme l auto
-le contact se met bien mais aucune action demarreur .
-aucun message concernant un probleme de transpondeur .
-pas possible deverouiller manuellement le frein a main electrique (me dit d appuyer sur pedale de frein pour deverouiller mais marche pas
-me dit d appuyer sur pedale de freon pour demarrer mais marche pas
-acces a tous les calculateurs
-BPGA ok a priori
-hier elle a bien demarré 2 3 fois mais plus rien actuellement .
je joint un resultat du diag
(j ai fait un peu nettoyage avant de refaire une relecture pour garder les defauts actuels )
PS PEUT ETRE CONTACTEUR DE FREINS QUI DECONNE5feux stop s allument si on appuie avec le contact)
Type de fichier : jpg ds5 1.jpg (19,2 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg ds5 2.jpg (18,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 22/01/2025, 18h02   #2
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Bonsoir
il semble bien que le problème vienne du contacteur de frein
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
adiago (22/01/2025), fufounet (22/01/2025), vortex (22/01/2025)
Vieux 22/01/2025, 20h45   #3
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Salut, même si les feux stop s'allument, il est plus que probable que le bi-contacteur de stop soit mal positionné ou HS. Il possède 2 contacteurs (Info Pour BSI et l'autre pour l'esp) S'il y a une incohérence entre les 2 signaux, tu ne pourras pas démarrer le véhicule.
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico35 For This Useful Post:
vortex (22/01/2025)
Vieux 23/01/2025, 07h14   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par nico35 Voir le message
bjr oui oui y a 2 circuit .
je l ai demonté et c est lui hs a 99%
Vieux 23/01/2025, 07h19   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Contacteur pedal sur a 100% fait attention en le mettant par contre pas toucher a la pedale et a tourner dans le bon sens
fufounet (23/01/2025)
Vieux 23/01/2025, 15h34   #6
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 4
Julien59820 will become famous soon enoughJulien59820 will become famous soon enough
Salut, déjà eu ce problème sur C4 boite auto, après remplacement du contacteur de stop à la pédale, le véhicule a démarré plus de défaut.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2025, 19h27   #7
fufounet
Avatar de fufounet
bsr pour donner un retour
ca y est l auto démarre bien
par contre gros defauts sur l abs en roulant .
faut que j y regarde encore....
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
adiago (27/02/2025), passemoi (04/03/2025), vortex (28/02/2025)
Vieux 03/03/2025, 16h39   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
vérifie que le support du contacteur n est pas tordu, il faut que la pression ne de liquide de frein ne dépasse pas une certaine valeur quand les stop vont s allumer, de mémoire 2 bars a l allumage des feux stop mais faudrait une confirmation c est de mémoire, j avais eu cette info il y a une dizaine d année
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2025, 22h36   #9
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Vérifie que tes feux stop ne soient pas allumé en roulant. Remonte bien ta pedale de frein à fond. J’ai déjà eu ce souci
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
mais, pas, pour, qui, sur
Peugeot 1007 boite auto démarre plus nono93 Peugeot, Citroën 46 15/01/2018 21h38
BMW X5 E53 218CV Problèmes boîte auto et ne démarre plus ! !!! BILAUTO BMW 10 09/06/2017 22h22
407 HDI 136cv boite auto ne démarre plus UdsCanOnline Peugeot, Citroën 59 27/05/2015 13h55
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
