Vieux 27/01/2025, 14h08   #1
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut Type de Telecommande pour 307 sw de 2006
Bonjour a tous,
Suite a la la perte de toute les clés de la voiture dans un incendie, j'ai remplacer le neiman, barillet et j'ai acheté une clés simple avec transpondeur id46 et une télécommande id46 PCF7941 ASK.
pas de problème pour les transpondeur mais impossible de synchronisé la télécommande.
la télécommande émet bien un signal, donc je pense m’être trompé de type de télécommande.
pouvais vous m'indiquer quel type de télécommande correspond ?
Si j'ai effectivement pris le mauvais type, existe t'il une solution pour l'utiliser quand même ?
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2025, 14h11   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt donne ton vin en mp
Vieux 27/01/2025, 14h19   #3
cedmar
Avatar de cedmar
vin dans ta boite.
Vieux 27/01/2025, 14h23   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par cedmar Voir le message
vin dans ta boite.
6490CR 6490CQ >ce523 ask 2bt (cle rectangulaire)
cedmar (27/01/2025)
Vieux 27/01/2025, 14h28   #5
cedmar
Avatar de cedmar
Ah ok merci je ne me suis pas trompé de clé alors.
bon je vais creusé la question de la synchronisation.
Merci pour ton aide.
Vieux 27/01/2025, 14h30   #6
phil1
Avatar de phil1
si ta pris une 536 c est sur ...
apres control si y a pas eu un kit dem de poser >(vin bien ori)
Vieux 27/01/2025, 14h37   #7
cedmar
Avatar de cedmar
Je prend les clés vierges toujours au même endroit et il me dit que c'est une ce0536 ask, il m'indique que cette est 100% compatible CE0536 et CE023.
Vieux 27/01/2025, 14h46   #8
phil1
Avatar de phil1
ben si il le dit..lol
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
moi je te donne la ref ori psa.
Vieux 27/01/2025, 14h49   #9
cedmar
Avatar de cedmar
J'ai bien compris, au moins ton information et fiable et je t'en remercie.
je vais posé des questions au vendeur maintenant
The Following User Says Thank You to cedmar For This Useful Post:
phil1 (27/01/2025)
Vieux 27/01/2025, 16h46   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
les 307ph2 ont sorti avec clé 0536
mais ça eté changé par 0523 , du coup si ancienprprio avais deja programmer clé chez peutgeot tu as eu telecodage en delphi 0523
tu as tout dans bsi telecodage jci/delphi
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
cedmar (27/01/2025)
Vieux 27/01/2025, 20h58   #11
cedmar
Avatar de cedmar
Plus d'historique, vu que tout les documents était avec les clé.
J'ai dit que c'etait une CE0536 je me suis tromper, celle que j'ai est une CE0523 marquage sur le boitier (pile sur le circuit).
Le BSI et l'ECU sont d'origine.
Peut probable qu'il y ait eu une intervention sur les clés mais pas sur à 100%.
Je vais vérifier mercredi pour le telecodage, je vous redis.
Vieux 30/01/2025, 13h12   #12
cedmar
Avatar de cedmar
Problème réglè, changer telecodage dans le bsi comme disait S-Keys.
Merci a tous.
jai, pour, télécommande, type, une
type de cerine pour 407 dede83 Mécanique générale 10 19/02/2021 20h24
type emulateur pour CR1 leraj Immobilizer dumps/solutions 2 24/07/2016 15h16
Comment programmer télécommande portes Hyundai Trajet CRDI 2006. aquarius75 Hyundai, Daewoo 0 27/08/2014 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
