Vieux 28/01/2025, 13h48   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut Outils clone BSI
Salut tout le monde,
Je me permet de vous solliciter pour avoir votre avis avant l’achat d’un outil pour cloner les BSI PSA, et pourquoi pas d’autre marques.
Je dois cloner un BSI d’une 207 1.6 HDI de 2009, je n’ai pas encore la réf du BSI. Je me dis que plutôt que de payer une prestation à 80 / 100€ pourquoi pas investir dans du matériel pour 400 / 500€ et pouvoir me dépanner les prochaine fois.
J’ai vu qu’il existe des outils chinois comme IO Prog ou encore FVDI 2014, et j’ai aussi trouvé que le Autel KM100 permet de le faire.
Je veux bien des retours si vous utilisé l’une de ces solutions ou si vous en avez d’autres à proposer,
Merci !
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2025, 16h43   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par algerkov Voir le message
Merci !
Bjr,
Autel et fvdi ne font pas de clonage complet de bsi.
Io prog (clone donc) pas connaissances.
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
pp08 (28/01/2025)
Vieux 28/01/2025, 17h07   #3
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Bjr,
io prog est le clone d IOT.
matériel chinois ..
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2025, 22h42   #4
_marco076
Avatar de _marco076
_marco076 is an unknown quantity at this point
Je te déconseille le io prog
Je l’ai acheté et cela fonctionne mais mal
Tu peut lire écrire les bsi psa
Sauf que pour ma part sur une bsi de 3008 Bsi4ev lors de l’écriture de la flash ça a planté et ma crame le bsi
J’en ai acheté un deuxième et même problème
En bref un matériel à près de 400€ qui fonctionne partiellement
Et deux bsi HS…
Et bien sûr mon client pas dépanner j’ai dû envoyer chez mon collègue qui lui a le vrai io terminal
À toi de voir
_marco076 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to _marco076 For This Useful Post:
algerkov (02/02/2025)
Vieux 29/01/2025, 07h32   #5
AP37
Avatar de AP37
Pouvoir de réputation: 1
AP37 will become famous soon enough
Bjr,
Salut, le clone est possible avec Autel, déjà fait plusieurs fois par contre certain BSI comme les E02 (206,Partner…) tu lis que l’eeprom mais la NEC 76Fxxx c’est cuit.
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2025, 08h56   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par AP37 Voir le message
Bah ça c'est pas un pas un vrai clonage car si la flash est différente, c'est mort.
Vieux 29/01/2025, 11h47   #7
AP37
Avatar de AP37
+1 pour le pseudo clonage
Vieux 29/01/2025, 23h25   #8
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
Essaye de te renseigner sur smoke il a l'air pas mal.
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
Vieux 01/02/2025, 16h53   #9
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par salifou Voir le message
le smok pour le psa est nickel pour lire et ecrire la flash et eeprom
impossible de planter la flash des bsi jonhson control si tu a la flash d'origine
pour le valeo ex 207 C3 C2 tu peux les cloner aussi sans problème
mais attention en cas de plantage impossible de les réveiller ca mais jamais arriver mais j'ai fait le test une fois avec un bsi de la casse j ai coupé l alim 12V et plus de communication
évite les copise chinoises c 'est pas cher mais très instable et pas de support
investie sur des produit originaux un bon conseil
a plus
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
algerkov (02/02/2025), salifou (02/02/2025)
Vieux 02/02/2025, 12h21   #10
algerkov
Avatar de algerkov
Merci beaucoup pour vos conseils et retours, il est donc préférable de patienter, mettre un peu de côté et prendre un outil officiel. Dernière question promis, que pensez vous de VVDI Prog ?
Vieux 02/02/2025, 12h56   #11
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par geniehex Voir le message
a plus
Slt quel est la différence entre smok PSA et IO Terminal psa
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 02/02/2025, 16h29   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Iot plus de mise a jour et développement, smok performant et développé et abonnement annuel
pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ABDI (02/02/2025), geniehex (03/02/2025), salifou (11/02/2025)
Vieux 02/02/2025, 21h23   #13
ABDI
Avatar de ABDI
Slt frérot merci pour ton retour
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Alessiapia14 (03/02/2025)
bsi, pas, pour, pourquoi, vous
Compatibilité calculateur Bosch ME2.8 + outils clone Nicolas-e Electronique 7 09/03/2023 21h26
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
Avis Outils reprog, eprom, extraction dump, Clone Mohamedali27 Programmeur de chip 1 11/06/2018 16h29
Quel outils clone pour extraire carto tricor walteck Réparation & Programmation des calculateurs 7 17/07/2014 23h43
Outils pour cloné EDC15 MCNexo94 Flasheur de calculateur 10 24/01/2012 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
