| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salut a tous.
Si comme moi vous n arriviez pas a trouver le niveau de la batterie xhorse xp005L. Allez dans systeme>informations batterie et vous regardez le chiffre indiqué dans SOC. (voir la photo en piece jointe). En ce qui concerne les autres valeurs, voici a quoi elle correspondent: VTOP/COM (28.70/1) : Il s'agit probablement de la tension totale de la batterie en volts (28,70 V). La valeur "1" pourrait indiquer l'état ou le mode de fonctionnement (par exemple, actif ou connecté). NTCX (25/25/24/27/3) : Ces valeurs semblent correspondre aux températures relevées par différents capteurs (en °C). Les quatre premières valeurs représentent les températures mesurées, et "3" pourrait indiquer un seuil ou une configuration. VS (4.114/4.108/4.107/4.097/4.105/4.096/4.108/0.018) : Ces chiffres indiquent probablement la tension de chaque cellule individuelle (en volts). Les variations mineures entre les tensions sont normales, mais elles doivent rester dans une plage sûre (autour de 4,1 V pour une cellule lithium-ion entièrement chargée). La dernière valeur "0.018" pourrait représenter l'écart maximal entre les cellules. IA (348/1) : Le courant instantané en ampères (348 mA). La valeur "1" peut désigner un état ou une phase de charge/décharge. VA (23.00) : La puissance apparente ou une mesure de tension auxiliaire (23 volts). Cela peut être lié à un circuit ou à une configuration particulière. SOC (92) : Le "State of Charge" (état de charge) de la batterie, ici 92 %, ce qui signifie qu'elle est presque entièrement chargée. STATE/ERR (4/0/0) : "4" pourrait représenter un état spécifique de fonctionnement (par exemple, en charge ou décharge). "0/0" indique qu'aucune erreur n'est actuellement signalée. CHG/DSG (3) : Cela pourrait représenter le nombre de cycles de charge/décharge déjà effectués ou un autre paramètre lié à la gestion de charge. HW/SW/SN (0.0.0/1.0.1/yyyyyyyyyy) : Cela fait référence à la version du matériel (HW), du logiciel (SW), et éventuellement un numéro de série (SN).IMG_20250128_163344.jpg Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (30/01/2025), gary89 (28/01/2025) |
| achat xhorse dolphin XP005L ou XP005 | NicoLion45 | Vente, Achat, Echange | 1 | 23/04/2024 11h31 |
| DS7 Comment changer le niveau de batterie? | Steve850 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 18 | 02/12/2019 20h12 |
| clio 3 airbag niveau 1 et niveau 2 | samien | Airbag | 15 | 03/01/2017 17h23 |
| mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 14h14 |
| voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 20/10/2015 21h15 |
