Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous.
J ai un santa fe 2008 2.2 crdi écu Edc16c39. Arrivé avec dtc fap surchargé . Ultra mou au démarrage puis tire à partir de 2300/2500rpm. Après Dpf off tjrs pareil , sans les dtc . J ai même fait dpf , egr, Flaps, TVA, cata off . Idem Avant que je cherche pour un autre probleme sans rapport avec le fap je vous demande donc si vous avez déjà eu le cas et que c'était bien en rapport avec le fap ou pas ? Merci
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2025) |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Ses symptômes me font penser à 2 pannes possible : Vanne EGR mal fermé physiquement. Débitmètre d air disfonctionant. |
| The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post: | jah83 (29/01/2025) |
Bonjour même si vous avez fait Fap-off et qu'il est pratiquement boucher il faut à tout prix le vider maintenant car sinon risque de mode sécurité et arrêt total je serai vous je le tombe et vous le vider bonne continuation
| The Following User Says Thank You to Oettinger For This Useful Post: | jah83 (29/01/2025) |
Merci .... Mais ça me paraissait tellement évident que j ai'pas préciser que c est vidé déjà...
Débimetre déjà changé par le client . Vanne egr j y ai penser mais je préfère justement demander si quelques ub à déjà eu le cas vis à vis du fap avant de me lancer dans l obturation mécanique de la vanne
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pp08 (29/01/2025) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu as jeter un œil côté dépression de l'electrovanne de turbo ? Pas sur se modèle spécialement mais J'ai déjà eu des cas manque de dépression à bas régime c'est le même phénomène |
Hello possible problème de débitmètre tu veut tester un autre file
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (30/01/2025), jean-marc 10 (04/03/2025) |
Merci les gars mais svp vous pouvez lire ma question .... Je ne vous demande pas ce que ça peut etre..... Vanne egr , du rite dépression débimetre .... J ai pas la prétention d être un expert m enfin n à usez pas quand même..... Je vous demande seulement si quelqu un à déjà eu ce symptôme là en rapport avec un problème de fap. C est tout....
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (30/01/2025) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j avai deja eu un pb similaire sur un meme moteur meme calculateur. Mais moi elle fumait vraiment beaucoup. Pire qu un turbo mort. On a tout essayer a la finale je pense que c etait la segmentation. On a revendu dans l etat a une personne qui avait un moteur de côté. Du coup je ne pourrait pas te dire avec certitude si c etait le fichier en lui meme. La tienne elle fume ? Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | jah83 (30/01/2025) |
Non pas de fumée
Bjr deja eu le cas mais sur renault . Fap bouche donc supression dans circuit admission . , un collier au niveau de la durite du radiateur admission a lache . Eonc pas de puissance a bas regime mais que dans les tours.
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | jah83 (30/01/2025) |
Du coup pas le meme pb pour ma part...
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pareil que tech-auto.
Je plaquerais l egr pour éliminer le doute, et je regarderais au niveau turbo ce qui se passe. On dirait que tu tournes sans geo variable, donc peut être electrovanne. T as fait ton fichier avec quoi ? T es en boîte auto ou mécanique ? Envoies moi tes fichiers j t jetterai un coup d œil. |
pour moi FAP mal fait et mode degradé
Avec quel tool c'est fait? Capteur diff debranché, je suppose?
http://www.armoreprog.fr |
Ça été fait avec Mtx
---------- Post added at 04h52 ---------- Previous post was at 04h50 ---------- De toutes façon le client a récupérer le véhicule , il dit que c est normal..... J y crois pas une seule seconde tellement il'est ou au départ mais bon je vais pas me battre sans fin avec mes clients s ils considèrent que c'est ok lol
#15 |
Petit retour le client à fini par se dire qu il était quand même pas violent son santa fe ... Turbo refait . Il a retrouver sa puissance.
| Tags |
| avec, dpf, fap, santa, vous |
| Santa fe 2.2 crdi | Anonin88 | Hyundai, Daewoo | 19 | 17/05/2021 22h50 |
| immo off possible ? HYUNDAI SANTA FE 2L CRDI | NORDAX | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 30/10/2020 20h47 |
| Immo off santa fé 2.0 CRDI | Bemich | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 30/10/2020 20h41 |
| santa fe crdi 2.2 | sharediag | Hyundai, Daewoo | 19 | 12/03/2018 12h56 |
| immo off hyundai santa fe CRDI | moyopo | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 14/07/2009 16h21 |
