Vieux 30/01/2025, 12h51   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut bva am6 ds5 accoup violant
salut a tous , j'ai mon fils qui une ds5 2.0 hdi bva et donne un accoup que quand elle est chaude , j essaye de vous expliquer au mieux , quand on arrive a un feux qui reste trop longtemps et sur drive elle accroche normalement et lâche comme si on la met sur neutre et quand on repart gros accoup violant , aucun défaut au diagbox j'ai fait une vidange mais toujours pareille , une idée ? .
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2025, 13h26   #2
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Quel kilométrage ?
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
mika607 (30/01/2025)
Vieux 30/01/2025, 13h38   #3
mika607
Avatar de mika607
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Quel kilométrage ?
elle a 189000 km
Vieux 30/01/2025, 17h01   #4
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Salut mika607,
contrôle type d'huile + niveau bva si ok passer à l'apprentissage suivant :
La température d’huile de la boîte de vitesses automatique doit être comprise entre 66 et 110°C
1- Pied sur le frein, véhicule à l’arrêt, moteur au ralenti :
Mettre le levier de vitesses sur la position "N" pendant 3 secondes
Mettre le levier de vitesses sur la position "D" pendant 3 secondes
Répéter l’opération 5 fois.
2- Pied sur le frein, véhicule à l’arrêt, moteur au ralenti :
Mettre le levier de vitesses sur la position "R" pendant 3 secondes
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 30/01/2025, 20h58   #5
mika607
Avatar de mika607
Envoyé par karimus Voir le message
Salut mika607,
Salutations.
cool je vais essayer demain .
Vieux 02/02/2025, 20h17   #6
mika607
Avatar de mika607
bon voila j'ai essayé la méthode 3 fois et toujours le même , je trouve très bizarre quelle le fait que a 90 degré et mon fils me dit quelle patine a froid quand il fait fort froid pendant 5 minutes après impeccable.
---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
si je change de bva le mécatronique est codé ou pas ?
Vieux 03/02/2025, 06h30   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr . Tu dois avoir un problème avec le convertisseur hydrolique et peut-être pas la boîte ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
mika607 (03/02/2025)
Vieux 03/02/2025, 12h27   #8
mika607
Avatar de mika607
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr . Tu dois avoir un problème avec le convertisseur hydraulique et peut-être pas la boîte ?
un convertisseur ne donne pas d'accoup mais patine je pense , je pense plutôt aux électrovanne mais pourquoi que quand elle est a l’arrêt a chaud et c'est au moment de repartir que viens l accoue
Vieux 03/02/2025, 13h16   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Moi j ai deja eu le cas sur mercedes .
J ai trouver ca
Au fil des utilisations, le convertisseur de couple peut s'user et montrer des défauts de fonctionnement. Ainsi, cela va avoir un impact important sur les performances de votre voiture. Les symptômes d'un convertisseur de couple défaillant peuvent se manifester des façons suivantes :
Des bruits stridents se produisent : ils seront particulièrement importants et grinçants lorsque vous conduisez à bord de votre voiture ;
Des vibrations sont présentes : elles vont se faire ressentir lorsque vous roulez entre 50km/h et 70km/h. Elles peuvent disparaître subitement si vous accélérez ;
Des à-coups moteur répétés se manifestent : ils altéreront sensiblement la qualité de votre conduite et peuvent être de plus en plus forts ;
Une augmentation de la consommation de carburant : le moteur aura besoin de plus de tours minute pour fonctionner correctement. Cela va réduire la pression du liquide de transmission et créer une augmentation de la consommation de carburant ;
Des problèmes de vitesse du véhicule vont apparaître : si la pression du convertisseur de couple n'est pas constante, la transmission va subitement diminuer ou augmenter la vitesse même si vous appuyez sur l'accélérateur ou le frein.
Vieux 03/02/2025, 20h55   #10
mika607
Avatar de mika607
J ai trouver ca
comment savoir si c'est le convertisseur
Vieux 03/02/2025, 21h35   #11
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Quelle est la couleur des l'huile ? Il en faut 2 ou 3 et remettre le compteur d'huile à 0 avec Diagbox.
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post:
mika607 (04/02/2025)
Vieux 04/02/2025, 09h23   #12
mika607
Avatar de mika607
Envoyé par hpvectravl Voir le message
j'ai fait une vidange de 3 a 4 litre environ l'huile est bien marron mais ne sent pas le brûlé, j'ai essayé une remise a zéro de l'huile avec mon launch pro 3 mais sa ne fonctionne pas et mon diagbox non plus version trop vielle je pense .
Vieux 04/02/2025, 09h27   #13
Pouvoir de réputation: 107
pas de rapport de diag ni de diagbox operationnel = tu risque de chercher un moment et changer piece couteuse au pif...
Vieux 04/02/2025, 09h40   #14
mika607
Avatar de mika607
mon diabox fonctionne très bien et aucun def , c'est la remise a zéro de l'huile qui ne fonctionne pas.
Vieux 04/02/2025, 10h21   #15
Post le jdd bsi stp
accoup, bva, quand, qui, une
Polo 1,4 tdi 90 accoup ou vibration diafhafed Automobile en général 10 03/04/2023 15h36
accoup en roulant 607 V6 2.7HDI carto Boite de vitesse 11 13/11/2019 13h53
[CLIO 3] [1.5 DCI 105] Accoup acceleration Wormers Renault, Dacia, Nissan 22 09/03/2018 09h15
accoup et claquage e46 (résolu) tico BMW 11 19/12/2015 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
