Bonjour J’ai récupéré une Audi A5 sportback de 2010, qui ne démarre pas j’ai racheté un kit démarrage complet la colonne de direction se débloque bien le démarreur se lance mais pas d’autorisation De démarrer je pense le souci provient de la boîte auto qui bloque quelle est la solution svp j’ai le défaut calculateur de boîte de vitess données de l’anti démarrage pas adaptées, merci de votre aide
Bonjour, vois avec Tristan25, c'est le roi du VAG
Cordialement Envoyé de mon SM-A127F en utilisant Tapatalk |
Bonjour merci du renseignement
---------- Post added at 09:23 AM ---------- Previous post was at 09:13 AM ---------- Comment le contacter svp ? |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
du coup peut être faire une synchronisation du calculateur de boîte?
il faut vriginiser la bva et ensuite l'adapter
http://www.armoreprog.fr |
sinon essai un immo off
Bonjour merci pour les réponses j’ai déjà essayer un Immo off dans le calculateur ça ne résout pas le problème de la boîte auto le calculateur moteur est un edc17cp14
---------- Post added at 12:38 PM ---------- Previous post was at 12:37 PM ---------- Bonjour adaptation après Virgin avec quel outil ? On m’a parlé de odis en ligne ? |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, je te conseil de prendre contact avec tristan25 comme conseiller ou un membre proche de chez toi .Avant que tu ne fasse une erreur irréversible .
Bonjour merci je ne sais pas comment le contacter
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Ces pas la protection des composants ?
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
deja si tu peux mettre un rapport de scan
Bonsoir effectivement j’ai aperçu défauts protections des composants
---------- Post added at 10:18 PM ---------- Previous post was at 10:16 PM ---------- Bonsoir je posterai le diagnostic dès que possible merci |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour merci
#15 |
bonjour,
oui il faut poster ton rapport de scan car, comme ça on peut avoir que des hypothèse . merci |
| Tags |
| aide, boîte, j’ai, pas, qui |
| demande d aide | dimi971 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 25/10/2016 00h57 |
| demande de l'aide | driss | Café du forum | 0 | 21/06/2011 22h25 |
