Vieux 02/02/2025, 13h25   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut demontage airbag peugeot expert 1.9td de 2000
je cherche la methode pour le demontage de l air bag conducteur pour teste le contacteur tournant
cordialement
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2025, 13h43   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello ,tu as des petites lumières ou il faut enfiler une tige en métal pour déverrouiller de chaque côté et après tu soulève l’airbag , enlève la batterie avant et pense à déposer le connnecteur derrière avant de le retirer sinon tu va arracher les fils
pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
zazear (02/02/2025)
Vieux 02/02/2025, 14h30   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
voila pour toi
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
zazear (02/02/2025)
Vieux 02/02/2025, 17h03   #4
zazear
Avatar de zazear
merci beaucoup
cordialement stef
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
uncleseb (02/02/2025)
contacteur, démontage, pour, testé, tournant
Démontage garnitures côté gauche peugeot 2008 rusky Tutoriels 0 07/11/2019 14h23
egr off peugeot expert 2.0 HDI tachosoft Chiptuning 3 06/11/2017 22h18
com 2000 expert tarik_electronic Electronique 13 07/06/2015 21h18
Voyant Airbag sur Peugeot Expert stef167 Airbag 13 08/10/2014 20h31
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
