Vieux 03/02/2025, 15h58   #1
Dockio
Avatar de Dockio
Pouvoir de réputation: 4
Dockio is on a distinguished road
Par défaut Défaut P2455 après defap 1.5dci
Salut tout le monde,
Voilà mon véhicule Kangoo 2 1.5dci 70cv
Suite à un délire de FAP qui régénère sans cesse est qui deviens rouge fusion.
J'ai était voir un pro qui gère de la Défap afin de faire un FAP OFF et un EGR OFF tout est ok.
Quelques jours après je vire le fap et met une down pipe prévu avec les filetages pour les sondes lambda et capteur température.
Je rebranche le tout sur la Down pipe sauf le capteur pression différentielle car plus de tuyau sur l'échappement mais je laisse le capteur branché sur le faisceau.
A chèque démarrage fumée bleu importante et pas de puissance, coup de diag code défaut P2455 signal haut capteur pression différentiel FAP.
Pour les spécialistes de la reprog est-ce normal que le capteur pression diff soit reconnu encore dans le calculo en FAP OFF quel est votre avis sur le sujet svp.
Merci pour votre contribution.
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h51 ----------
Suite a un beug de mon ordi, pouvez vous me supprimer ce poste en doublon svp ����
Dockio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2025, 16h01   #2
Oliv
Avatar de Oliv
Oliv is on a distinguished road
Non après un DPF Off, tu n'es plus sensé avoir de défaut de pression différentielle, si tu peux retourner le voir et lui demander une suppression DTC, ça règlera ton problème
Oliv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Oliv For This Useful Post:
Dockio (03/02/2025)
Vieux 03/02/2025, 16h14   #3
Oliv
Avatar de Oliv
Essaie en débranchant les sondes de température pour voir si ça régénère toujours. Si ce n'est plus le cas, laisse débrancher, si ça continue, c'est que le capteur de pression différentielle fait lancer les régénérations
Sur Mercedes j'ai déjà eu les sondes de températures qui lançaient les régénérations après carto suppression FAP, et en débranchant, plus rien.
Si ça peut te donner quelques pistes
Dockio (03/02/2025)
Vieux 03/02/2025, 16h17   #4
Dockio
Avatar de Dockio
Envoyé par Oliv Voir le message
Dsl j'ai eu un beug avec mon ordi j'ai fait un doublon de publication 😅 j'ai déposé le véhicule ce matin et il va le faire cela suppression DTC, mais j'était étonné d'avoir ce défaut après une Défap car le calculateur est sensé ne plus connaître de capteur différentiel avec une Défap 🫤
Vieux 03/02/2025, 17h23   #5
Oliv
Avatar de Oliv
Ca peut arriver que certaines cartos ne suppriment pas 100% des DTC, et dans ce cas, on fait quelques retouches en traitant les DTC au détail pour compléter, et tout va bien après
Dockio (03/02/2025)
Vieux 03/02/2025, 19h13   #6
Dockio
Avatar de Dockio
Super merci pour ton retour, c'est ce dont je m'attendais mais je voulais être certain que ce n'est pas ce calculo ou il y a une certaine procédure à effectuer
capteur, est, fap, qui, sur
Probleme defaut p1421 apres defap psa Snatsh Chiptuning 14 03/11/2022 20h52
suppression dtc après defap mahfoud lichani Réparation & Programmation des calculateurs 1 26/01/2016 14h48
Probleme defap Qashqai 1.5dci sid305 jah83 Chiptuning 9 20/11/2015 07h43
Probleme apres defap [407 HDI 110] jefflepirate Peugeot, Citroën 31 01/03/2014 12h22
1.5dci defaut bizard digicar Renault, Dacia, Nissan 11 25/02/2010 11h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
