| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
bonjour , qui pourrait me corriger un cks pour md1CS006 , j'ai fait un immo sur iflash , mais AT ne corrige pas le cks sur un dossier .zip
MERCI |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu ne pas le fichier original tu risque patienter un moment :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Momo-02 (04/02/2025) |
MERCI POUR TON MESSAGE . voici l'ori
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#5 | |
Voyant moteur + préchauffage ok , ça ne démarre pas . Je Check les défauts cet après midi . Je précise que le off est fait avec neurosuite ( env 130€) 😩
#7 | |
tu t es pas planté dans l id mcu ? sinon si rien au diag de précis revois avec eux.
Non pas planté au MCU ID , je regarde à ça tout à l’heure . Merci
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
J’ai déjà fais un immo off avec neurosuite cela fonctionnait très bien. Contact le support via skype ils vont t’assister |
Comment tu as procédé ?
Écriture backup zip ou full flash ? Et je vois pas pourquoi AT ne corrige pas le checsum sur cet ecu visiblement pas utilisé comme il faut |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | youcar (04/02/2025) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense que tu devrais remettre le fichier fourni par Neurosuite tel quel dans l'archive (avec le bon nommage) Ecrire le full tel quel Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Ton fichier est en bin, pourquoi tu parle de ZIP??
http://www.armoreprog.fr |
C est spécifique a autotuner Quand on agit sur la flash il faut le rezziper sur un repertoire d archive avant de l ecrire Cordialement |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Momo-02 (04/02/2025) |
Après ma lecture bench AT , j’ai fait l’immo sur i flash0 ( 8mo ) ,donc je doit forcément renommé mon off puis refaire un dossier .zip ( c’est la procédure ), je sais qu’AT ne corrige pas le cks d’une flash si vous écrivez un .zip ( en tout cas sur md1 . Demain j’aurais le compte rendu du Diag , le véhicule n’est pas à mon garage . Merci pour votre intérêt . Je ferait un retour quand j’en saurais plus
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- Neurosuite ne corrige pas le cks sur les fichiers edc17 et au delà . ---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h57 ---------- J’ai déjà fait deux IMMO sur edc17c42 ( Renault ) via neurosuite qui sont passé nickel . |
#15 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
C'est très simple et tu t'es hyper compliqué la vie, avec Auto tuner quoi qu'il arrive tu as une sauvegarde automatique un (backup), donc je vois pas pourquoi tu t'es compliqué la tache, en bench que tu lises le backup ou juste ta intflash , il te fait une sauvegarde automatique, je vois pas pourquoi tu es parti dans la gestion pour extraire ton intflash, tu fait ta lecture que ton intflash, tu fait ton off et tu réécrit directement ton intflash et le checksum sera corrigé quoi qu'il arrive
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
| Tags |
| .zip, cks, corection, md1cs006, sur |
| Renault md1cs006 | DIAGAUTO33 | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 17/11/2023 19h01 |
| codage md1cs006 renault kadjar au can-clip | yanis974re | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 16/06/2023 07h34 |
| Renault CRC Checksum | kikikis2001 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 22/03/2015 23h46 |
| corection Km du MB 203 année2000 | auto diag1 | Compteur kilométrique | 11 | 10/09/2011 17h55 |
| corection trw v12 polo 6N 2 | pecy77 | Compteur kilométrique | 5 | 15/01/2010 07h52 |
