Salut a tous j aurai besoin d un dpf off fonctionnel pour edc17c49 monté sur iveco
ci joint le dump merci
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es sure que c'est l'ori? Dans ton file le dpf est deja switché en off. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | jah83 (04/02/2025) |
slt jah reponse requete
Sorry solution is not available for this swn :(
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fastdiag (04/02/2025) |
moi normalement il est supporté en dpf le edc17C49. Et la il capte pas le fap.
Ya bien l'egr et le reste mais pas le fap. Soit pb de SW ou alors probleme de fichier deja mod par le passé...
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | phil1 (04/02/2025) |
Ci joint
![]() Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
#6 | |
Je vouais chercher demain un oribsur le net pour comparer. En tout cas il'a tjrs voyant Dpf au tableau de bord
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Fastdiag (04/02/2025) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
je t'ai envoyé un mp.
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h32 ---------- Et voila un ori qui colle presque parfaitement à ton fichier. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | jah83 (04/02/2025) |
voila le fichier désolé
Ta lecture a l'air partielle. J'ai trouvé des fichiers flash avec 4mo qui contienne le FAP et SCR. Ouvre ton fichier et regarde les ref a l'adresse 000C170. Si tu as lu en OBD je pense qu'il va falloir que tu lise le full en bench. comme ca tu as la full flash et tu gardes ton ori. J'ai trouvé un fichier si besoin mais je pense qu'il soit mieux que tu bosse sur le tiens directement. Cordialement
Ah oui j ai'pas fait gaffe j ai lu en boot mais j ai poster lecture flash format cmd. Mon soucis de non reconnaissance provient sûrement de la. J'ai du mal à me faire à ce système de backup cmd... Je recheck tout ça demain à a partir du forma adéquat
Bon après analyse le soucis c'est le dump qui n est mkus du tout Ori.... Dtc off à gogo et un proprio un peu myto....
Base toi sur le fichier que je t ai joint pour remettre d origine. Il colle très bien. Ensuite fais ce que je t ai envoyé en me et tu auras solutionné ton problème.
Salut oui oui j ai vu même version de soft. Faut déjà que je règle le problème de client myto lol
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm Jah,
Je dois avoir 2 full backup mais avant faut que je regarde la référence ecu de ton fichier pour voir si c'est la meme. @+++++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post: | jah83 (06/02/2025) |
#15 |
Salut merci mais t embêtes pas celle posté au dessus est la même réf SW. Les différences sont du à une table de DTC bien'entamé lol
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | xdols (06/02/2025) |
| Tags |
| dpf, dump, edc17c49, fonctionnel, iveco |
| Vend ecu edc17c49 iveco | xdols | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/10/2024 22h08 |
| IMMO OFF Iveco EDC17C49 2.3 HPI | Trident | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 17/08/2024 15h31 |
| Clonage EDC17C49 Iveco | bassh | Chiptuning | 10 | 10/03/2024 19h44 |
| immo off iveco edc17C49 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/12/2017 21h25 |
| off iveco edc17c49 | S-keys | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/10/2016 23h47 |
