Vieux 09/02/2025, 14h50   #1
manu2b
Avatar de manu2b
manu2b is an unknown quantity at this point
Par défaut réparer calculateur qui a pris l'eau
salut les amis,
ce matin j'ai ouvert mon boitier SAM
il a pris l'eau...
pensez vous que ce soit réparable en changeant un composant par un atelier pro??
j'ai nettoyé avec un peu d'alcool, c'est propre mais ça a rien changé.
sur la grosse fiche de gauche tout fonctionnait même avant nettoyage, c'est celle de droite qui pose problème et qui me colle en continu l’électro aimant de clim si je mets le fusible dans son emplacement.
c'est dans cette fiche qu'il y a le fil qui enclenche la clim.
tout le reste fonctionne sans problème.
merci a vous.
manu2b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2025, 16h31   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu as trouvé ton problème alors ça vient de la !
Le mieux et plus sur au long terme est de le remplacer…
Si non c’est pas dit que d’ici quelques temps les problèmes reviennent
jah83 (25/02/2025), manu2b (09/02/2025)
Vieux 09/02/2025, 19h06   #3
manu2b
Avatar de manu2b
salut jock.
oui.
en plus je pensais que celle de gauche était intacte mais non...
en rebranchant, plus de compte tours et plus d’éclairage compte tours et horloge.
déjà ce matin j'avais remarqué qu'une des pins bougeait un peu trop mais bon....
j'ai re re démonté et il manquait 2 pins qui sont restées dans le connecteur, bouffées par l'oxydation a leur base.
faudra que je les sorte ou mettre un connecteur d'occase.
maintenant la galère commence, a savoir qui est capable de cloner ce satané SAM!
Vieux 09/02/2025, 19h10   #4
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
Salut le mieux c'est de le changé je pense aussi...
Envoyé de mon Pixel 7 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2025, 08h43   #5
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 2
kariminho is on a distinguished road
Alors si tu n'as plus rien à perdre, j'ai vu une fois sur un tuto US un mec qui retirait les composant électriques en plastique "fragile" et qui mettait le circuit imprimé au four 30 min à 200 degrés.
Ca parait artisanal mais si t'as rien à perdre et que tu penses en racheter un pourquoi ne pas essayer. La limite de ce truc c'est que si c'est un composant qui est HS à mon avis ca ne fonctionnera pas voila. Si t'aimes jouer les apprentis sorcier et que t'as un peu d'espoir essaye sinon rachète un directement...
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2025, 02h24   #6
Sylvain21
Avatar de Sylvain21
Sylvain21 is an unknown quantity at this point
Envoyé par manu2b Voir le message
salut les amis,
il a pris l'eau...
merci a vous.
Déjà eu des cas comme ça en Guyane, j'en ai fait remarcher, ça marche une fois sur deux :
pulvérisation de WD40, plusieurs fois dans la journée.
la troisième ou la quatrième, je brosse avec une petite brosse métalique que je fabrique avec un fil electrique ; je dénude un fil section >2,5mm² , je le sers de ça pour brosser les composants et enlever l'oxyde, surtout dans les pattes des puces.
à la fin, je nettoie avec le nettoyant frein pour sêcher et enlever toute trace de WD40.
J'ai rattrapé pas mal de cartes électroniques comme ça...
Sylvain21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sylvain21 For This Useful Post:
vortex (25/02/2025)
Vieux 25/02/2025, 07h37   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut , donne des info réf constructeur , réf fabricant et info véhicule. Merci
pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide
Vieux 30/03/2025, 20h23   #8
datahawk
Avatar de datahawk
datahawk is on a distinguished road
Par défaut etuvage pour humidité
alors la bonne procédure pour étuver c'est bien dans le four en chaleur tournante mais pas à plus de 60 degrés pendant 4 à 8 heures pour enlever toutes traces d'humidité
mais a terme oui si ce n'est pas un calculateur trop compliqué, tu en achètes un neuf et tu clones ou juste swap de l'EPROM
bon courage
penses à mettre un pouce
datahawk est déconnecté   Réponse avec citation
cest, fiche, probleme, qui, vous
Fiat 500 qui a pris 30000km d'un coup stephane76700 Compteur kilométrique 0 04/07/2020 15h19
immo off megan dti 2 pris 24c04 joujou Immobilizer dumps/solutions 15 13/12/2018 16h50
Demande d'Aide pour Aprendre a reparer un calculateur autodiag34 Electronique 19 07/06/2017 06h14
Comment réparer calculateur EEC-V Visteon Ford fiesta de 1998 ? tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 15 10/04/2015 14h23
immo vierge 406 HDI 3 PRIS hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 2 13/03/2013 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
