Vieux 10/02/2025, 22h44   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Problème AFIL Citroen C5
Je viens d'acheter une Citroën C5 Tourer 2.2 hdi 204 cv de 2012 (X7) et le système AFIL (Alerte de Franchissement de Ligne) ne fonctionne pas.
Suite au diagnostique avec Diagbox voici les défauts apparaissant:
- FCF6: Défaut de communication avec le réseau LIN
- 8CE1: Défaut Information capteur numéro 1
- 8CE4: Défaut Information capteur numéro 4
Savez vous me dire quel est la raison du dysfonctionnement?
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2025, 23h32   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut probablement un capteur qui perturbe le système
Il sont sous chaque sièges débranche les un par un et fait un diag à chaque fois
Vraisemblablement ton LIN est pas opérationnel
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
Ton diag te donne les indications 1 et 4 sont HS donc normal que ton réseau fonctionne pas correctement
Tuner25 (11/02/2025)
Vieux 11/02/2025, 07h09   #3
adiago
Avatar de adiago
Vieux 11/02/2025, 10h18   #4
Tuner25
Avatar de Tuner25
Merci pour vos réponses.
Le Servicebox Citroën donne une référence identique pour les 6 capteurs: 6590W1.
Par contre, je vois sur leboncoin des annonces de capteurs numérotés de son emplacement allant de 1 à 6. Faut-il respecter ce numéro d’emplacement ou chaque capteur peut fonctionner à n'importe quel emplacement?
avec, capteur, défaut, information, numero
problème bsi citroen c8 diag auto 62 Peugeot, Citroën 7 28/09/2017 23h16
Citroen C2 probleme ABS kent to kill ABS, ESP, DSC 8 14/12/2015 20h28
probleme BSI citroen C3 say882 Peugeot, Citroën 7 15/07/2014 20h03
Alerte de franchissement involontaire de ligne AFIL khero Automobile en général 0 03/12/2012 15h50
probleme citroen charifcharif Peugeot, Citroën 1 19/10/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
