Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 12/02/2025, 17h33   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 120
Par défaut Clef kangoo 2001
Salut à tous qui aurais une combine pour reprogrammer une clef sur un kangoo de 2001 avec centralisation fonctionnel car Renault impossible à avoir
Je sais que la clef à la pile dans la coque et non sur circuit imprimer
Et est reconnu en 7935 cdlt
Vieux 12/02/2025, 17h37   #2
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 7
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
renolink??
apprentissage clé BMT sagem!
c'est pas ca?
seadoo831 (12/02/2025)
Vieux 12/02/2025, 17h38   #3
matt978
Avatar de matt978
voila en image
Type de fichier : jpg Capture.jpg (13,3 Ko, 46 affichages)
Vieux 12/02/2025, 17h49   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
L esocuis c et pas la programmation c et la centralisation c et impossible de al faire amrcher a priori si elle arrive pas ciode de chez renault
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 12/02/2025, 17h55   #5
matt978
Avatar de matt978
Ah ok,
Tu vas rire sur mon vieux master de 2001 j ai acheté une centralisation sur eBay a 17 euros j ai cherché les plan et tout raccordé la haut au niveau du plafonnier et ça fonctionne comme ça depuis des années. J ai un porte clé sur mon trousseau et ça sert de télécommande. Lol
The Following 3 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
pp08 (12/02/2025), vv58 (12/02/2025), youcar (15/02/2025)
Vieux 12/02/2025, 18h39   #6
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut la dessus j ai toujours vu en pcf 7930 ou 7931 remplace par du T5 et comme Matt978 un boîtier à 40E avec 2 telecommandes et un transpondeur et le tour est joué
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
matt978 (12/02/2025)
Vieux 12/02/2025, 18h44   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut non le mec veut une clef d origine pas un bidouille avec un boitier en plus sinon j aurais pas poser al question mais merci quand meme
Vieux 13/02/2025, 11h39   #8
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Je suis actuellement dans le même cas de figure.
Je pensais coder relax avec clip mais ça n'est pas si simple.
J'ai cherché également une solution mais à priori, à part perdre la centralisation il n'y a pas trop le choix
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2025, 16h03   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
Si tu veut refaire la centralisation, pas le choix soit RET, soit tu met le contact et tu rest appuyé 5s sur le bouton de centralisation
Mormalement tu entent le movement des serrure pour confirmation
---------- Post added at 04:03 PM ---------- Previous post was at 04:02 PM ----------
il te faut une clé origine, meme d'occas avec un transpondeur codé a ta voiture
http://www.armoreprog.fr
seadoo831 (13/02/2025)
Vieux 15/02/2025, 11h30   #10
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt tu a RET et une clé en ID33 qui vient d'un kangoo ou une clio 2 phase 1?
Vieux 15/02/2025, 13h09   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Trouve une clé en id33,
Avec ret tu la programme, tu fais learn key and virgin bmt,
Après tu fais vierge calculateur moteur
Learn remote 1 et après tu re apprends la centralisation et normalement ta cle fonctionnera.
Par contre tu auras le code de la clé d’occasion et plus celui d’origine
Mirsa1206 (03/06/2025), seadoo831 (15/02/2025)
Vieux 15/02/2025, 16h05   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut merci mais justement j en trouve nul part toute celle que je trouve d occasion ont la pile sur le circuit donc compliquer donc pas pareil cdlt
Vieux 15/02/2025, 16h31   #13
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Clé Xhorse ça passe
pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide
Vieux 15/02/2025, 17h28   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Oui ca se fait rare …
Ce matin justement j’en ai utilisé une pour un kangoo aussi, si jamais tu trouves pas bip moi j’en ait une ou deux encore de coté
Vieux 15/02/2025, 19h27   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Slm
XH et kd tu peux oublier
Si c’est un dti msa15 / dci dcm1.2 rien fait vierge par obd
Si c’est un essence monter en Sirius pas de problème
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Si ta déjà une remote qui fonctionne tu pourras pas faire marcher 2 remote qui vienne pas de la même voiture
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jah83 (16/02/2025)
clef, kangoo, pile, sur, une
clef kangoo 1 phase 1 1.9D martinn Vente, Achat, Echange 10 20/07/2021 19h20
Precodage clef kangoo MUX 2 boutons BILAUTO Transponder, code pin 39 19/09/2017 20h39
Programmation clef twingo 2001 vieux cotech Programmeur de clé 12 16/03/2016 18h38
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! durite2013 Transponder, code pin 20 30/05/2015 11h51
puce utilisé dans clef 206 cc 2001 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 07/12/2009 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
