Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut la team, j'ai reçu une Passat B6, le problème et qu'il n'y a plus de contact et plus de centralisation et les carreaux ne fonctionnent pas non plus, en insérant le badge rien du tout, les lumières au plafonnier quand j'appuie dessus ça fonctionne, les feux fonctionnent également et la radio aussi, j'ai testé la clé le transpondeur est ok et elle émet aussi une fréquence, pour pouvoir avoir du contact et faire un diag j'ai déposé la colonne et lorsque j'appuie sur le petit switch du verrou j'ai le contact qui se met elle démarre mais se coupe aussi tôt c'est normal car il y a pour moi un problème d'antidémarrage, et en plus de ça je ne peux pas communiquer avec le module 25 anti-démarrage, j'ai vérifié les fusibles compartiment moteur dans l'habitacle sur le côté également ils sont tous OK, les relais sont également OK, j'ai cloné échangé le boîtier confort derrière la boîte à gants mais c'est toujours pareil, j'ai réussi à démarrer le véhicule en faisant un offre sur le calculateur moteur mais c'est simplement pour moi pour du dépannage le temps de trouver la panne.
Hormis le 25, tu as accès a tous les autres modules? Post un scan complet
file:///C:/Users/YOUCAR/Documents/ABRITES%20software%20for%20ID%2017470D/VAG/Scan-Report_2025_02_14-15_54_53.html
voici un rapport de diag , jai de la com avec ecu moteur , frein , assist direction , airbag , instrument et gateway, en appuyant sur le switch du verrou de colonne , si je le relâche pas de contacte du tous |
désolé , voici le rapport de scan
On peut clôturer le sujet le problème est résolu
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tags |
| contact, jai, les, pour, probleme |
| passat b3 probleme | martinn | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 22 | 03/12/2019 13h22 |
| Probleme passat TDI 130 AWX | jefflepirate | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 20/10/2015 20h47 |
| probleme passat 1.8t | powerpassat | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 16/01/2015 09h53 |
| probleme passat 3c | dreambox | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 20/06/2013 17h05 |
