Vieux 16/02/2025, 15h31   #1
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Voyant Feux de Position Restant Allumé – Volkswagen Polo 1.4 essence 2012
Je rencontre un problème étrange sur ma Volkswagen Polo 1.4 essence :
Symptômes :
Lorsque je tourne le commutateur d’éclairage sur "0", les feux et l’instrumentation s’éteignent bien, mais le voyant des feux de position reste allumé sur le tableau de bord.
Si je coupe le contact et redémarre la voiture, le voyant disparaît, mais le problème revient dès que je rallume les feux et l’instrumentation.
Vérifications et tests effectués :
- Diagnostic du BCM → Aucun code défaut.
- Commutateur d’éclairage testé → Fonctionne normalement.
- Tension batterie et alternateur → Normale (13,9V - 14,1V).
Je cherche des pistes pour identifier l’origine du problème et le résoudre.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce souci ou a des suggestions de tests supplémentaires, je suis preneur !
Merci d’avance pour vos retours et votre expertise !
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2025, 16h24   #2
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 2
LT Key will become famous soon enough
Envoyé par RM Diag Voir le message
Symptômes :
salut, c'est pas le leaving home et le coming home qui fait ça ?
sur ma polo quand je quitte le véhicule les phares reste allumer pendant 30 sec, je testerai ce soir savoir si ça affiche au tdb
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
des, feux, probleme, sur, voyant
Volkswagen Polo 1.4 Essence Ralenti instable, feux qui clignotent, relais qui claque RM Diag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 25/02/2025 00h12
polo 1.4 essence avec pleine de voyant qui s'allume KKHALIL Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 24/05/2015 23h20
problème voyant airbag polo mutch 2012 VAMPERNIGHT Airbag 1 24/09/2013 01h14
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 Niga Peugeot, Citroën 1 23/06/2011 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
