Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Je viens d'acheter un Renault Master 2,2L DCI de 2003. Ma clé est HS, j'ai virginiser EDC15C3, j'ai dessouder la 93C46.Quand je passe le dump avec IM608 II et xp400pro, j'ai une option ajouter une clé depuis le dump et normalement je devrais voir si il y a une clé d'enregistrer et la rien. Je ne peux pas passer par un transporteur T5 (pour clonage) vu que je n'ai aucune clé d'enregistrer. Quand je passe le dump avec EEFI ou ZEDBULL il me donne bien le PIN mais je pense que mon dump est corrompu. J'ai lu un sujet sur le forum, ce qui m'a amené à cette conclusion. Quelqu'un aurait il, s'il vous plaît, la gentillesse de m'envoyer un dump correct Merci d'avance. |
J'avais oublié ce détail, merci.
Code moteur: G9T_722 Puissance moteur: 66 KW, 90 CH Cylindrée en CC: 2188 cc VIN: VF1FDBNH529279679 CRC: 0FCD ECU: Moteur BOSCH EDC15C3 0281011106 Réf ren: 8200243785 EEPROM: ST95P08 FLASH: AM29F400 IMMOBOX: Anti-démarrage SAGEM TRF TRANS CAR Réf ren: P820032776H EEPROM: 93C46 Pin Code: 3937
Le savoir est le plus intellectuel des virus, dommage qu'il ne soit pas très contagieux. |
#3 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alors pour moi c'est le boitier decodeur qui s'occupe de lire le transpondeur sur ce type de clé. ID33?? il n'y a pas une technique avec l'eeprom ST95P08 a modifier et le boitier decodeur a debrancher? j'ai le même master que toi en g9t722 mais de 2001 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur effi si tu mets transpondeur programming et un t5 dedans ça fonctionne pas ? Après j’ai des dumps si tu veux mais clio ou kangoo qui fonctionne j’ai deja générer des t5 avec Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | herve4156 (17/02/2025) |
#6 | ||
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h38 ---------- Citation:
(j'ai un collègue qui s'est fait voler son camion, l'assurance s'est aperçu que le véhicule avait l'immo désactivé, et il l'a eu dans le cul lulu). Merci quand même pour ta réponse.
| The Following User Says Thank You to herve4156 For This Useful Post: | matt978 (17/02/2025) |
#7 | |
et moi j'ai commandé des T5 pour clone. du coup j'ai commandé des PCF7931 (un remplacent du PCF7930). Je veux bien que tu m'en envoi 1 ou 2 dump pour essayer s'il te plait. Merci pour ta réponse.
Bonsoir herve4156
Peux-tu poster ton dump. Cdt. |
non tous pareil les t5 tiens voila un dumpde kangoo et clio essaye n'importe lequel et genere un t5 tu sauras comme ca si ca vient de ton dump ou non |
[QUOTE=lolo64;1047957]Bonsoir herve4156
Peux-tu poster ton dump. Cdt.[/ c'est fait, merci.
ci-joint un dump Master (non vierge) Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | herve4156 (17/02/2025) |
As- tu vu quelque chose d'anormal dans mon dump?
je vais essayer dans la soirée, merci beaucoup.
![]() Date d'inscription: mai 2023
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Salut , si tu n'as pas besoin de centralisation, j'ai peut être une solution pour toi, je t'explique en PV si tu veux , et je peux expliquer la solution a qui en a besoin en pv
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
je suis preneur! Merci.
#15 |
J'ai injecté ton dump, je n'ai plus de voyant immo qui s'allume. Avant avec dump origine il clignotait rapidement (clé pas reconnu je crois). Je n'ai même pas fait les contrôles de base (contrôle alim. masse et faisceau...). Je vais commencé par la déjà. ![]() Merci pour ton aide et ta réactivité.
| Vérification dump 93C46 | mik-hey | Transponder, code pin | 2 | 01/04/2019 16h03 |
| recherche dump 93c46 | bmw78 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 18/03/2015 19h14 |
| Dump rav4 93c46 | Race84 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 17/03/2014 17h59 |
| Dump kangoo 93c46 | cletek | Transponder, code pin | 3 | 21/09/2012 00h08 |
