Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 18/02/2025, 15h21   #1
gringo783
Avatar de gringo783
Pouvoir de réputation: 22
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Par défaut Boite DSG 7 rta
Bonjour les amis, je suis a la recherche de la procédure pour faire l'entretien d'une boîte DSG 7 sur GOLF 7.5 iq drive 1000cc 2019
Si je ne me trompe pas c'est une boite a remplissage unique mais je n'y crois pas
avec vous la doc pour démonter et remonter ainsi que les couples de serrages
pour le mécatronic quantité 0,9l
pour la boite 1,7 l
mais on dois démonté démarreur ainsi que la plaque de la boite
Merci bien à vous
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL]
gringo783 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2025, 19h30   #2
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Il me semble que l’huile du mecatronique n’est pas donné sur le plan entretien pour les boîtes a embrayage sec, uniquement l’huile bv coté pignonerie simplement à vidanger puis re-remplir avec 1.7l ou quantité que tu as retiré !
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
gringo783 (19/02/2025), Pelican (18/02/2025)
Vieux 19/02/2025, 12h55   #3
gringo783
Avatar de gringo783
Envoyé par Fred.Z Voir le message
oui mais on peut la changer aussi j'ai vu le reniflar le bouchon de remplissage ainsi que de vidange et ou tourne 0,9L
ce que je voudrait c'est les serrage démarreur des bouchons
Il y a un quitte complet pour les deux chez vaico vis et reniflar pour les deux partie méca et boite
Pour remplir la boite il disent que c'est mieux d'ouvrir le haut ou ce trouve le reniflar mais de ne pas remplir par la il préconise d'ouvrir
Vieux 20/02/2025, 01h02   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par gringo783 Voir le message
Il y a une visse en dessous normalement
vider par en bas et remplir par le haut sous le demarreur
Il n'y a pas besoin de demonter le demarreur pour deposer le meca, je viens de le demonter il y a 2h
Tout passe bien par en dessous
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
gringo783 (25/02/2025)
Vieux 20/02/2025, 15h50   #5
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
L’huile du mechatronic est soumise à peu de contrainte sur ce type de boîte je vois pas l’intérêt de la remplacer.
Dépose ton démarreur enlève le bouchon tu la rempliras par ce bouchon, la mise à l’air doit rester libre pendant le remplissage sinon sa fait une boucherie
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
Vieux 14/03/2025, 15h46   #6
gringo783
Avatar de gringo783
J’ai récemment effectué l’entretien d'une boîte DQ200, en changeant l’huile du mécatronique ainsi que celle de la boîte. J’ai utilisé un kit de chez Vaico et respecté scrupuleusement la procédure.
L’huile en place avait 6 ans et 46 000 km, et honnêtement, malgré ce que disent VW et Audi sur l’huile "à vie", je recommande vivement de faire la vidange. La différence de couleur était frappante, et dans l’huile de boîte, j’ai même trouvé de petits morceaux de limaille !
Donc, pour ceux qui hésitent, je conseille vraiment de faire cet entretien, même si le constructeur ne l’indique pas officiellement.
Et la personne trouve même une meilleurs réaction de la boîtes.
Qu’en pensez-vous ? D’autres ont-ils fait l’entretien de leur DQ200 ?
The Following 2 Users Say Thank You to gringo783 For This Useful Post:
thomas (14/03/2025), zav_ze_best (15/03/2025)
boîte, dsg, les, pas, pour
Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 skyzoneee Boite de vitesse 13 02/01/2024 18h59
Changement de boîte manuelle pour une boîte automatique Mercedes E220 mourad44 Mercedes Benz 6 11/12/2023 21h43
Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 skyzoneee Boite de vitesse 13 25/05/2023 17h21
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
