| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
j'ai mon voisin qui a son galaxy (2008 QXWB 140ch) qui se vide (ou vidait car là depuis que j'ai touché il ne consomme plus) totalement niveau batterie en 2 ou 3 jours. (0Volt) la batterie a un an est ok au test de batterie SOH 78% , SOC 85% les mesures faites hier a la pince ampermétrique ne sont pas concluante, mais j'ai retiré tous les fusibles et relais des 3 boites (moteur, sous la boite a gants et dans le coffre) j'ai depose le BCM et je l'ai ouvert pour regarder il m'a sembler voir un relais legerement plus "marron" que blanc crème quand je manipule la marche arriere, les antibrouillards avant et les feux de route j'entends bien des relais "cliqueter" au niveau de la BCM! quelqu'un serait me dire quelle est la fonction de chaquerelaissur ce BCM? derniere chose apres un roulage je quitte et verrouille la voiture . on entend le relais N2 cliquer 9 fois toutes les 60 secondes! il est mis à la masse via l'ECM pour l'alimentation de périphériques est ce normal? avez vous des idées ou des expériences sur ce vehicule? Merci |
le Fameux relais N°2dansle compartiment moteur
| Tags |
| bcm, des, est, les, relais |
| BSI- BSM - Ford Galaxy Essence 2.0 mk2 | Victor-23 | Tableau de bord en général | 2 | 20/02/2025 23h51 |
| egr off ford galaxy sid206 | sergyu2006 | Tuning | 1 | 04/04/2017 12h13 |
| alternateur ford galaxy | kalagane | Mécanique générale | 3 | 31/01/2017 21h32 |
| Probleme sur ford galaxy 1.9 tdi | nordin_93 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 17/08/2013 02h25 |
| immo off ford galaxy | ayoub3030 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/12/2012 23h20 |
