| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Bonjour a tous,
J'ai un clonage d'ecu sur une kia new rio de 2014 avec un 1.4 tci diesel : delphi dcm3.7AP hors sur le ktag 7.020 il n'y a pas en kia cet mcu avec le 72544, il n'existe que pour opel et sangyoung et quand j'essaie la lecture il me mets une erreur. J'ai donc 2 question svp : est qu'avec le ktag c'est possible autrement ou c'est parce que l'ecu est hs ? Si j'achete le pcmflash avec le module 54 ca le fera sur et sans soucis lecture et ecriture (puisque je dois le cloner sur un autre d'occase) car il precise sur le site kia avec 72544 mais en 2.5 diesel ? Merci pour vos retour sur le probleme et egalement sur pcmflash car il m'a l'air vraiment interressant comme outil. Bonne fin de journee Dernière modification par Lassolution ; 21/02/2025 à 01h38. |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense pas clonage avec pcmflash mais j’ai pas essayé
Merci pour le retour Fils, quelqu'un peut confirmer pas de clonage possible avant achat de pcmflash svp.
Quel outil peut le faire du coup ? Merci |
Pas de retour ni du forum (a part Fils) ni du fabricant pcmflash contacté des le debut pourtant. Comme je prefere etre sur et qu'on est jamais mieux servit que par soi-meme je commande via mk3 un pcmflash ori et vous ferez un retour avec le j2534 d'autel (MAXIFLASH JVCI+ (voir panoplie godiag qui arrive aussi)). Au pire si le hs ne se lie pas je pourrais tester sur l'occase qui lui etait fonctionnel. Par contre j'aurais peut etre besoin d'un off sur l'occase au cas ou l'ori est vraiment hs et aucune donnees recuperable puisque tout est dans la mcu.
N'hesitez pas si vous avez deja fait un DCM3.7AP (si vous pouviez d'ailleurs corrige le titre car j'ai interverti le m et le c ...) en KIA sachant que je n'ai pas la voiture sous la main . Merci d'avance pour vos retours. |
je viens de tomber la dessus donc je garde espoir c'est la meme ref de calculateur, auto et cylindré XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fait par pcmflash
Règles du forum: Règles du forum (19/07/2019) 11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici. Dernière modification par MecaTech ; 31/03/2025 à 00h49. |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, si tu y arrive pas envoie ton ecu ori, je me passe sur mon matériel, envoie infos et étiquette en mp pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide *
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par MecaTech ; 31/03/2025 à 00h49. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Lassolution (28/03/2025) |
#7 | |
Les news : bon je vous passe les details sur la galere d'avoir du materiel en Nouvelle-Caledonie donc apres 1 mois je recois la CLE PCMFLASH commande sur MK3 et le module GODIAG GT108 et apres 3 jour le module 54 pcmflash est actif donc lecture pas de probleme ni sur le hs ni sur celui d'occase de remplacement et avec la tablette de diag je recupere les codes injecteurs. Si vous voulez je peux mettre les fichiers sur le forum. Apres un Hexcmp je vois que tres peu de changement sur les 2 mais bon checksum ok etc. Je fais donc mes sauvegardes et lance l'ecriture sur l'occase des donnees de l'original et la pcmflash dit tout c'est bien passé sans probleme (operation completed successfully) sauf que quand je fais une relecture rien n'a changé !!! J'ai donc opté pour dans un premier temps une reprogrammation des codes injecteur lu avec la tablette IM608 Pro 2( + Autel jvci+ + gt108 ), relecture par pcmflash : fichier identique avant codage ?? par contre a la relecture des codes injecteurs via la tablette ils ont bien été changé J'ai egalement fait un reset via la tablette des donnees ecu (egr, pompe injection, ...) mais pour l'initialisation complete de l'ecu proposé par la tablette il faut etre sur le vehicule pour couper et remettre le contact afin d'initialiser je pense l'antidemarrage mais le vehicule est sur une autre ile donc pas possible. Je seche du coup, avez vous eu le meme probleme sur pcmflash a l'ecriture ? Ca serait tellement plus simple que ca fonctionne comme l'indique le programme .
L ami tu mélanges tout une lecture de maps avec tool de tuning et des datas véhicule type codage ou valeur apprentissage
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Lassolution (28/03/2025) |
Merci Fils pour les precisions, je pensez que dans la map il y avait le codage des injecteurs mais ca ne resout pas mon probleme d'ecriture et donc de clonage.
---------- Post added at 06h14 ---------- Previous post was at 06h12 ---------- Tu n'aurais pas une solution toi qui connait tout Fils ??? |
Je t’ai mis en garde au départ quand j’ai vu obd mode pcmflash et ton projet clonage vu le mcu présent
Voit avec quelqu’un qui a du matériel plus abouti dans ton secteur c’est sûrement le plus simple :-) |
Je suis le seul dans mon secteur (qui est une ile) et je m'equipe au fur et a mesure tout en apprenant dans ce domaine. Je m'y suis mis car justement personne d'autre et le retour sur les 2 que je connais sur Noumea (sur la grande ile) ont pas du tout bonne reputation, j'ai meme recuperé des clients qui ont testé d'abord chez eux sans succes. Je rappelle que je fais ca dans un cadre professionnel mais je peux pas me permettre pour l'instant l'achat d'outil type kess V3 ou autotuner (pas encore assez rentable )...
De plus j'avais demandé confirmation du pas possible via pcmflash et personne n'a confirmé ! J'ai donc investit et au moins j'ai pu le lire mais effectivement pas pu cloner (peut etre j m'y prend mal pour l'ecriture ??) . Dernière modification par Lassolution ; 28/03/2025 à 21h08. |
Bon, je persiste et ca va finir par payer j'espere, essai avec le godiag 100+ et le module ecu gpt en auto : meme resultat sur pcmflash et sur im608pro2.
Boitier godiag ecu en auto j'ai que pcmflash qui passe et en manuel pcm et im608 mais toujours pas d'ecriture. Quelqu'un peut au moins me confirmer que le fichier ori et donneuse est bon svp avant de faire d'autre manip : ori a cloner: https://mega.nz/file/6uYSCYbI#fqW0Hb...UyNXUeR56_FRfU ecu occase : https://mega.nz/file/iqxUyJhI#XWtQVY...1I-gN5K0QmVhbc ecu occase apres ini et injecteur : https://mega.nz/file/XmBSVR6Z#7ExgAU...0akOXSE2dfNyoc J'aimerais bien tester le mode ecriture de ktag via le module 524 mais il faut que les fichiers sauvegardés soient bon au cas ou. D'apres ce que je vois la tablette im608pro2 peut en obd initialiser l'ecu d'occase sur le vehicule uniquement, en est il de meme pour le mode ecriture pcmflash uniquement sur le vehicule ? Merci de votre aide Dernière modification par Lassolution ; 30/03/2025 à 22h25. |
Bonjour a tous, donc je me repond puisque personne n'a voulu repondre a mon dernier post. Pas moyen d'aller sur l'autre ile donc j'ai finit par acheter un ktag 10.10 en version europeenne de cp et la plus de soucis, il a detecte le calculateur comme un sangyoung protocole 1098 de memoire et a bien voulu le cloner sur table. J'attends plus que le retour client pour confirmer que tout roule, quand j'ai verifie de mon cote avec pcmflash le clonage a bien ete fait cette fois.
| Tags |
| avec, car, kia, lecture, sur |
| Perte de puissance avec Voyant orange avec point d'exclamation | zikox | Automobile en général | 8 | 02/12/2016 19h09 |
| expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale | momo59490 | Automobile en général | 15 | 24/06/2016 00h00 |
| Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? | turock02 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 12/05/2016 17h21 |
| Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 | Skaw30 | Peugeot, Citroën | 9 | 06/08/2015 12h23 |
| cherche dernière MAJ pour dmc3.4 | Ecomouv | Peugeot, Citroën | 11 | 08/12/2014 17h21 |
