Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 23/02/2025, 09h49   #1
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Dtc065116 sur renault symbol
salut l'equipe
sur une symbol renault de 2019
VIN : VF14SRMB4KD21****
j'ai un DTC065116 = tention alimentation n°2 des capteurs
j'ai aucun schéma de Gestion moteur pour ce type .... EDC V42
toutes informations concernant se tdc ....suis preneur
salutations
Vieux 23/02/2025, 13h01   #2
aza
Avatar de aza
resultat ...... edc HS ! ! ! !
Vieux 24/02/2025, 09h18   #3
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 7
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Tu vas tenter de l'ouvrir pour voir si il y a des traces d un composant qui a sauté ?
Il te faut des plans ou tu les as trouvé ?
Vieux 24/02/2025, 09h41   #4
aza
Avatar de aza
salut matt978
nan l'ami ....j'ai pas de plans de gestion moteur pour EDC V42 ....je cherche ..et je suis preneur ! ! !
pour le prob de la tension de ref n° 2 des capteurs ...j'ai tout isoler .... le prob persiste ...donc j'ai concluer que l'ECU est HS .... est pour avoir le cœur net j'ai envoyer la symbol chez un ami (puisqu'elle roule mais avec sapin de noël ) qui possède le même véhicule pour permutation du kit complet sans toucher ! ! ! résultat EDC HS
l'ami me rappel pour m'annoncer que ca sent le cramer de l'edc hs .....donc un court circuit a provoquer ca ....j'attand un schema pour localiser les sorties des 5 volts.
salutations
Vieux 24/02/2025, 15h29   #5
aza
Avatar de aza
ci-joint photo de la bestiole ! ! !
Type de fichier : jpg IMG20250224152325.jpg (100,6 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20250224152334.jpg (109,2 Ko, 11 affichages)
dtc065116, jai, renault, sur, symbol
Renault Symbol est Renault clio 4 سعدان Renault, Dacia, Nissan 3 23/03/2017 22h01
renault symbol 2014 سعدان Renault, Dacia, Nissan 1 18/11/2016 18h12
pin renault symbol angelman Transponder, code pin 2 06/08/2015 22h24
airbag renault symbol angelman Airbag 1 02/07/2013 18h46
Pin Renault Symbol svp ! Mrpromega Transponder, code pin 0 23/02/2012 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
