Vieux 25/02/2025, 21h35   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut PCR 2.1 Planté
Salut tout le monde,
Je reviens avec un calculateur planté suite à une tentative de déblocage avec Kess Clone. Je ne sais pas ce que j'ai pu faire mal, mais je sais que j'ai foutu en l'air le can. Le calculateur est un PCR 2.1 provenant d'une Audi A3 8P 1.6 TDI avec la référence 03L906023JK.
Il s'agit d'un véhicule d'un ami sur lequel il y a un défaut sur un injecteur, et je suis quasi sur que le problème vient du calculateur, j'ai ouvert le calculateur pour voir s'il n'y avait rien de brulé et je me suis dis autant faire un backup, j'ai commencé avec Ecu Bench Tool, mais j'ai pu uniquement récupéré la flash ensuite j'ai tenté de le faire via le Ktag mais j'avais des erreurs de communication, j'ai donc essayé via Kess, et pareil erreur ... Et la je me rends compte que j'ai une plus grosse consommation de courant :/
Bref plus moyen de communiquer même avec Ecu Bench Tool et quand je met le calculateur dans la voiture, elle ne démarre pas.
J'ai donc commandé un calculateur, maintenant j'aimerai avoir un peu d'aide pour préparer les fichiers pour le nouveau calculateur. J'ai une lecture de la flash a vérifié et une lecture de l'eeprom que j'ai lu directement en la déssoudant, j'ai utilisé un outil PCR 2.1 Unlocker pour déverouiller la mémoire. Quelle est la procédure pour avoir l'antidémarrage de l'ancien calculcateur sur le nouveau, ainsi que le kilométrage ...
Je souhaite juste préparer les fichiers et donner cela à quelqu'un dans le coin qui puisse me faire l'écriture avec du matos officiel,
Je vous remercie par avance !
Type de fichier : zip Audi A3.zip (841,2 Ko, 5 affichages)
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2025, 05h34   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut je ne pense pas que tu auras ces infos sur un plateau va directement voir le pro avec tes fichiers.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2025, 08h54   #3
algerkov
Avatar de algerkov
D'accord pas de soucis, est ce que c'est possible au moins de me dire si mes fichiers extraits sont exploitable, surtout pour la Flash.
Merci !
Vieux 26/02/2025, 23h00   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut, c'est un peu la merde ces ecu, il y a une manip a faire avant de les lire bien lire les instruction slon ton outils. Parfois ça plante tu ne sais pas pourquoi, enfin moi c'est parce que j'ai essayer une manip par OBD et que j'avais laisser mon tool avec une alim alors qu'il faut débrancher la batterie et tout couper à un moment.
Bref pour te dire qu'un pro peu peu etre debriqué ton ecu planté, après les fichiers que tu a récupéré faudra voir si ils sont exploitable pour réinjecter.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
algerkov (27/02/2025)
Vieux 26/02/2025, 23h40   #5
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Ou bien tu peux faire un sur ton nouvel ecu
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2025, 06h43   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Je peux te sortir de la merde si besoin
Syncro écu-Dash mais il me faudra nouveau écu et ancien compteur
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
algerkov (27/02/2025), pp08 (27/02/2025)
Vieux 27/02/2025, 09h49   #7
algerkov
Avatar de algerkov
Merci beaucoup Tristan, je vais essayer de trouver quelqu'un dans le coin dans un premier temps, si je ne trouve pas je reviendrai vers toi.
J'ai cru comprendre qu'il y a une histoire de MCUID à récupérer dans la flash qui permet d'adapter l'ancienne Eeprom à celle du nouveau calculateur. Je vois dans certains forums des personnes posté uniquement l'eeprom de l'ancien calculateur et celle du nouveau et ils arrivent à te pondre une eeprom avec les données antidémarrage.
Vieux 27/02/2025, 10h50   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, tu devrais tout envoyer à Tristan , t’es sûr d’être entre de bonnes mains. plutôt que de tenter le diable et de confier cela à un mec qui va te corrompre les fichiers…
Ce n’est que mon humble avis.
Vieux 27/02/2025, 12h17   #9
algerkov
Avatar de algerkov
Sincèrement si il était dans le coin ça aurait été sans réfléchir , mais comme je dois envoyer le matos et attendre de le recevoir, je ne sais pas si la personne sera prête à attendre tout ce temps sans sa voiture.
En fouinant un peu ce matin j’ai passé mes fichiers dans le site CarLabImmo, il m’as sortis les infos suivante :
VIN
WXXXXXXXXXXXXXXXX En MP, Merci !
CS
1D8157823B0200
MAC
E373B291
PIN
01467
POWER CLASS
ЗА
Est ce qu’on peut faire quelque chose de ça ?
Dernière modification par MecaTech ; 27/02/2025 à 17h44.
Vieux 27/02/2025, 20h55   #10
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
tristan 25 est spécialiste VW
mais je vois que tu as immo data
donc ii faut lire eeprom et falsh ecu d'occasion, ensuite je te ferai ton clonage
a dispo
Swiftec,WinOls.......
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
algerkov (28/02/2025), pp08 (01/04/2025)
Vieux 28/02/2025, 12h44   #11
algerkov
Avatar de algerkov
Salut Abdel59100, d’après ton pseudo tu es de Roubaix ? Si oui, je veux bien de ton aide.
Merci à tout le monde pour votre aide et aussi à toi Tristan mais je dois vraiment faire au plus rapide.
Vieux 28/02/2025, 13h04   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par algerkov Voir le message
tu as ta lecture boot apres l'erreur et la premiere lecture?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/02/2025, 13h16   #13
yann3
Avatar de yann3
il n'est pas ori, ton fichier
Vieux 28/02/2025, 13h20   #14
yann3
Avatar de yann3
tiens ecrit ca
Type de fichier : rar WinOLS (DESKTOP-3ENOTVH_100093.ols (reconstruit) - SM2F0L9500000).rar (723,2 Ko, 2 affichages)
Vieux 28/02/2025, 14h01   #15
algerkov
Avatar de algerkov
Salut yann3,
Alors j'ai d'abord fait la lecture en bench avec Ecu Bench Tool avec lequel j'ai réussis à récupérer la flash. Puis j'ai tenté de débloquer le calculateur à l'aide de KTag en branchant les résistances, ça na pas marché, j'ai tenté de le faire au Kess et c'est la que le calculateur a planté. J'ai enfin lu l'eeprom en la déssoudant.
Je te remercie pour le fichier, il faut que je trouve quelqu'un qui a le matos pour me faire le nécessaire sans démonter le calculateur, j'essaie avec Abdel si il est dispo.
avec, calculateur, jai, pour, une
UCH planté ElTurco Réparation & Programmation des calculateurs 4 06/02/2025 19h07
Bmw CCC planté vwseb Autoradio et Navigateur GPS 13 13/06/2022 10h32
Rt6 planté aarmand57250 Peugeot, Citroën 5 02/12/2020 06h37
sid 305 planté soustourou Immobilizer dumps/solutions 13 07/10/2020 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
