Vieux 12/07/2012, 12h56   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut peugeot
bjr j'ai une 206 2002 1.9 d ecu lucas dcn 2 ne démarre pas apre un diag vec pp2000
defaut de communication sur le réseaux can
defaut potentiomètre de charge court circuit ou circuit ouvert
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2012, 14h42   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT dybou TU DOIT AVOIR UN PROBLEME ALIMENTATION BSM VIA LE CALCULATEUR
Vieux 12/07/2012, 15h41   #3
dybou
Avatar de dybou
c'est ta dire une coupure entre le bsm et le calculo ou une alimentation qui manque sur le calculo
Vieux 13/07/2012, 00h35   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
est ce que tu as un relais double de gestion moteur est si ces le cas vérifie la broche de connecteur de faisceau ronde entre la boite a fusible moteur et le relais double corrosion oxydation ou rupture du câblage a vérifier
Vieux 13/07/2012, 20h57   #5
dybou
Avatar de dybou
non j'ai pas le relais double mais quand je mette l cantacte il n'ya pas le temoin prechoufage et daignostique chek
Vieux 13/07/2012, 22h25   #6
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
essais de bouger ton faisceau qui passe sous le ventilo moteur car l'un des fils se coupe à ce niveau la dans la gaine.
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2012, 01h09   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
tu veux bien vérifier fusible f1 f4 f5 f8 f15 du BSM s'il sont bien alimenter avec le contact mis tien nous au courant
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
