Hello
J’ai fait la vidange boîte sur X2 20i mais impossible d’enlever le message service. J’ai essayé avec les Diag zone, ista+, j’ai accès à tous les messages services, sauf celui-là. Passage chez BMW obligatoire ? Il y a une astuce ? Merci |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Slm, tu as pensé à effacer les defauts ?
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- Et fait tester routier. |
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | vwseb (11/03/2025) |
Oui dans la boîte j’ai le défaut "maintenance boîte à faire" mais il ne s’efface pas.
La bva n’est pas dans la liste des CBS |
Slt, donc tu dois avoir un message huile dégradé dans le défauts ?
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
J’ai eu un cas sur un x1 ( je ne sais pas si il s’agit de la même boîte c’était une double embrayage) après avoir fait la vidange tu dois ré-adapter la transmission à la fin de la procédure le voyant s’éteint.
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | vwseb (11/03/2025) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Ca donne quoi côté calcul plan de contrôle dans ista ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | vwseb (11/03/2025) |
#8 | |
C’est une zf8, moteur transversal. Le x1 était en moteur longitudinal ? |
Dans le calculateur de transmission, tu n'as pas une procédure de remplacement d'huile ? Ou quels apprentissages sont dispo ? |
| The Following User Says Thank You to Oliv For This Useful Post: | vwseb (11/03/2025) |
Seul l'apprentissage de boite est dispo, je doute que ça enlève l'info service à faire
Et dans les adaptations/particularités du tableau de bord, hors CBS ?
Je sais qu'une fois sur un X2 j'avais cherché un peu partout avant de tomber dessus, et de mémoire c'était là dedans |
Il faut que je regarde
Je ne parle pas de CBS mais du plan de contrôle.
Il y a des DTC qui remontent dans la BVA ? |
Oui defaut entretien à faire, je l'avait dejà precisé.
Je n'ai plus la voiture, finalement le proprio est passé chez BMW pour faire faire le reset |
#15 |
Donc c'est bien ce que je disais, DTC enregistré dans BVA, lancement du calcul du plan de contrôle et là tu aurais surement su quoi faire.
Et de rien tu as du mal à appuyer sur thanks apparemment quand les gens t'aident. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Quattro899 (11/03/2025), vwseb (11/03/2025) |
| Tags |
| boîte, j’ai, les, service, vidange |
| reset vidange avec vcds ? | binhex | Outils de diagnostique | 12 | 09/05/2024 22h30 |
| [HELP] Reset boite 5HP19 après remplacement boite ? | leblanc76418 | Boite de vitesse | 9 | 06/03/2021 10h34 |
| lampe de service (vidange) iveco daily | extradiag | Tableau de bord en général | 6 | 17/09/2014 21h24 |
| Service Reset | medcapot | Mercedes Benz | 0 | 21/12/2011 10h30 |
| fiat 500 reset vidange | franck | Tableau de bord en général | 1 | 18/06/2011 02h03 |
