Vieux 07/03/2025, 20h44   #1
Oliv
Avatar de Oliv
Oliv is on a distinguished road
Par défaut Vierge BSI PSA Q04-01
Bonsoir tout le monde,
J'ai récupéré ensemble compteur + bsi d'une concession pour remettre un kilométrage d'origine sur une DS5, suite à un remplacement de pièce par un modèle occasion...
J'ai pu faire le compteur sans problème, mais aucune communication possible avec IO sur le BSI (je suspecte la société d'avant moi d'avoir fait une bêtise avec).
J'ai un autre BSI de même type en stock, un Q04-01 aussi, provenant d'une DS4. J'ai fait une lecture complète avec IO, son EPROM ne me donne pas de PIN bizarrement (déjà vierge ?)...
Est-ce possible d'avoir un vierge sur ce modèle ? Ou les infos pour le faire ? Le full FFF a déjà été testé par d'autres collègues mais sans résultats apparemment.
Je vous poste la lecture complète que j'ai pu faire
Merci d'avance pour votre aide !
Type de fichier : rar BSI Q04-01.rar (579,5 Ko, 6 affichages)
Oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2025, 08h27   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut ton code pin est crypté sur ce modele de bsi !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Oliv (08/03/2025)
Vieux 08/03/2025, 09h58   #3
Oliv
Avatar de Oliv
Merci pour ta réponse, ah c'est pour ça que IO ne me le sortait pas directement !
Mais ça reste possible de le virginiser quand même ? La concession pourrait faire un téléchargement en ligne du coup
Parce que pour démonter l'eprom physiquement là dessus, faut séparer les 2 circuits, c'est plus compliqué
Sur certains modèles j'avais des lectures en boot possible avec carprog mais sur celui-ci je n'ai pas trouvé non plus
bsi, jai, sur, une, vierge
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
