Vieux 08/03/2025, 17h51   #1
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Par défaut pas de com avecautocom 2020.23
Salut à tous ,
j'ai voulu remplacer les plaquettes de frein sur une bmw x2 de 2019 de ma cousine , mais autocom n'arrive pas à identifier le système de frein ? je communique avec le moteur 1.8 i mais pas avec l'ecu des freins.et comme ce véhicule a un frein à main électrique je n'ai pas pu remplacer les plaquettes arrières . quelqu'un a une idée à quoi c'est du ? vci 150 delphi avec firmware 1622 . ce qui m'étonne c'est que ça fonctionne sur les mercos. merci de m'avoir lu.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2025, 18h13   #2
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Si vous utilisez autocom 2020 avec le fw1622 il y a de fortes chances que votre vci soit de type double carte, donc la prise en charge de certains véhicules est très limitée.
Je vous suggère de vérifier a l'intérieur du boîtier si vous avez le modèle simple ou double carte. Si modèle simple carte vous pouvez essayer avec le fw3201 sensé améliorer la communication.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
avec, frein, les, mais, pas
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
Ddt4all 2020.10 ecu 2020.06 yahia1908 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 14 09/02/2023 13h57
Ford IDS 05.2020 ★ JLR 07.2020 ★ Mazda IDS 06.2017 SRA Vente, Achat, Echange 1 11/09/2020 15h28
etk 1/2020 riri333 BMW 0 06/01/2020 13h05
2020 zatazk Tableau de bord en général 0 01/01/2020 16h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
