bonjour a tous , j ai un probleme sur une golf
j avais un defaut de communication avec la porte avant et arriere coté conducteur, j avais un autre boitié de porte avant donc je l ai changé et pareil , donc je me dirige vers un probleme de faisceau. je demonte la batterie pour la recharger , je remet la batterie , et la plus de dialogue avec le bloc abs, je laisse la voiture de coté , je reviens 2 jours apres , le bloc abs revient puis quelque jour apres plus de communication. quand je n ai plus le bloc abs je n ai plus aussi les essuie glace donc je suspect aussi un probleme de faisceau. Code:
VIN: Plaque d'immat.:
Kilométrage: 201790km Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ1KZ7W595331 Kilométrage: 201790km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 1110
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 1110
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 1110
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 KQ Mat: 03G 906 021 AN
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 9247
Révision: --H06--- No. de série: VWZ7Z0G8047095
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 78A9E8FD6ED0B51A172-802C
VINID: 9E69EAAAA05BA879C52450C304044BD48F
1 Code défaut trouvé:
005705 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 201795 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:00:26
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.69 V
Bits: 11001100
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000000
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS
Impossible à contacter
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce: 1K0 820 047 GK
Pièce: Climatic PQ35 120 0606
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 73B3DFD177B6D642220-8026
2 Codes défaut trouvés:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
013 - Lire la mémoire de défauts
01316 - Calculateur de freins
004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 F Mat: 3C8 937 049 F
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000009566359
Codage: 00890F2700041800470A00000F000000000959035C000100000000000000
No. Atelier: WSC 01650 995 84126
VCID: 34311CCD3238917AFBA-8060
Sous-système 1 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
8 Codes défaut trouvés:
00156 - Activation de pompe de lave-glace
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 124
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.70 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02398 - Activation de la pompe de lave-glace AR
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.70 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.65 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02071 - Bus de données local
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.70 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
Capture:
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.70 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
Capture:
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.70 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.70 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.70 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T
Pièce: 1D AIRBAG VW8 020 2300
Révision: 05020000 No. de série: 0038PD110AK
Codage: 0012612
No. Atelier: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D2739E901725032044-8068
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME162E0C219
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME1648606BE
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME0C584B7CQ
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0C4645100
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BC Mat: 1K0 953 549 BC
Pièce: Lenksäulenmodul 636 0070
Codage: 0000042
No. Atelier: WSC 01392 785 00200
VCID: 74B1DCCD72B8D17A3BA-8020
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1K0 920 863 B Mat: 1K0 920 863 B
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Révision: V0003000 No. de série: VWZ7Z0G8047095
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 2A0D02B5E0FCD78A516-807E
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:00:27
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H04 0021
Révision: H04 02 No. de série: 080207F2001959
Codage: 3D3F434007009002
VCID: 2F3B13A1DB1EB2A2868-807A
3 Codes défaut trouvés:
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:00:28
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:00:27
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:00:27
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1610
Adresse 42: Porte conducteur
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 1K1 909 144 L
Pièce: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
No. Atelier: WSC 00000 028 00001
00625 - Signal de vitesse
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Kilométrage: 201790 km
Température: 28.0°C
Tension: 12.70 V
Tension: 12.50 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0203
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 989002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
No. Atelier: WSC 04391 995 12636
VCID: 03538F112716E6C2320-8056
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
4 Codes défaut trouvés:
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:00:26
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:00:28
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:00:28
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:00:28
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 702 M Mat: 1K0 959 702 M
Pièce: Tuer-SG 005 0989
Codage: 0000180
VCID: 392F2DF9155A6C1228C-806C
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.clb
No. pièce: 5M0 035 186 B
Pièce: Radio GR0 020 0023
Révision: 0002006S No. de série: VWZ2Z2G1753589
Codage: 0040400
VCID: 2B0307B1EF06CE82AA0-807E
Adresse 62: Porte AR gauche
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 383 E Mat: 1K0 907 383 E
Pièce: Anhaenger H07 0080
Révision: 3A002002 No. de série: 00000118774659
Codage: 0100000100000000
VCID: 2F3B13A1D71EB2A2868-807A
Capture:
Fréquence du défaut: 12
Compteur de RAZ: 122
Kilométrage: 201789 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 13:20:56
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 704 K Mat: 1K0 959 704 K
Pièce: Tuer-SG 005 0914
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01392 785 1012552
Fin----------(Temps écoulé: 01:07, VBatt début/fin: 12.7V/12.7V)-----------
j ai pas le schema exact , j ai du courant sur les fusibles pour l abs et les portes , avez vous deja eu le tour ? merci d avance |
Elle a prit la flotte cette voiture?
Pas à ma connaissance . Et j ai pas vu de trace pour le moment
| Tags |
| arrêt, capture, défaut, etat, pièce |
| Différence phare golf V plus et golf V 2007 | Honda | Mécanique générale | 1 | 12/02/2023 13h56 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord en général | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
