| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde
j'ai un souci avec un autoradio de C4 picasso j'ai pas le sons, j'ai changer l'autoradio, l'amplificateur mais toujours rien , le seul default c est hp AR , je l'ai pas changer car pour moi c est pas ca qui empeche d'avoir le son. Pas de son avec la radio ni cd, il a une juke box lecteur dvd. alim ampli ok pareil pour l'autoradio. quelqu un a deja eu le cas? merci d'avance |
re
j'ai brancher un hp en sorti de l autoradio j'ai le son donc je pense que l'ampli qui fait pas le taff. je vais mettre le schema mais j'ai controler les fil entre l'ampli et l autoradio mais R.A.S |
j'ai changer c est pas ca , je pense un probleme d'ampli je vois que ça
quelqu un aurait il une idée pour confirmer? |
ton hp arrière est toujours en defaut au diag ? |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | martinn (17/03/2025) |
j'ai pas regarder mais je peux confirmer que l autoradio marche et que l ampli aussi j'ai essayer sur une voiture avec le meme poste et ampli j'ai confirmer que les 2 fonctionnent parfaitement pour ce qui est des hp sur l ampli il y a 2 fiches bleu et blanc l'une gere les hp du coté droit et l'autre du coté gauche et quand je debranche l une des deux j'ai toujours le son donc en aucun cas ca bloque le son. je vais mettre les schema, il y a 2 fil qui vont a la bsi pour moi elle servent a la com, mais vu que je communique pour moi j'elimine cette possibilité. pour le codage autoradio ou ampli il est bon car j'ai le son sur l autre vehicule donc il est ok. il me reste que la jukebox mais je vois pas le rapport |
voici le schema
| Tags |
| changer, est, jai, lautoradio, pas |
| Help NaviDrive 3D/WipCom 3D (NG4) Citroën-Peugeot Cartographie 2015-2016 (2015-2) | calinka88 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 02/02/2016 10h25 |
