![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt a tous je viens de récupérer une Megane 3 1.5 dci qui ne démarre pas le démarreur ne se lance pas
lorsque je mets la carte tous fonctionne la colonne se déverrouille j entend le relais qui claque sous le volant quand j appuie sur le bouton Contrôle , batterie ok fusible ok le démarreur ok je n arrive pas a dialogué avec le calculateur moteur Code défaut: 923514 circuit alimentation UPC 2 circuit ouvert ou court circuit a la masse 923614 circuit alimentation UPC 1 circuit ouvert ou court circuit a la masse |
surrement boitier Dispositif de Commande de la Batterie 243800010R hs
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Essaye un UPC c'est la maladie sur les clio3 à cause de l infiltration d'eau ! Cdt |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | loubia69 (18/03/2025) |
Les 2 fusibles, concernant le démarreur, sont ok ? La panne est arrivée soudainement ou des travaux ont eu lieux juste avant ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (18/03/2025) |
j ai tous contrôlé niveau fusible même la platine et les gros fusible derrière la batterie et c est arrivé subitement et c est une Mégane 3
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et ton upc tu la changé ?
Car la sortie excitation démarreur sort de celui ci et alimentation calculateur moteur aussi. Donc si tu a contrôler correctement tes fusible batterie change ton upc Envoyé de mon VER-N49 en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | loubia69 (18/03/2025) |
slt les gars non j ai pas changé UPC je vais voir si j en trouve un
slt a tous bon UPC changé et toujours le même problème
Bjr t a pas une tresse de masse casse ? Entre chassis et moteur ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | loubia69 (27/03/2025) |
#10 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
envoi vin et immat en MP |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | loubia69 (27/03/2025) |
non j avais contrôlé les masses déjà rien
Controle la fiche du régulateur de la pompe HP, si la fiche est mal fixée, l ECU donne un défaut de relais principal et bloque le démarreur.
Cdt |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | loubia69 (29/03/2025) |
#13 | |
regarde si ca t'aide |
slt a tous problème résolu j ai fait appel a un électricien auto qui a réglé le problème merci
pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | matt978 (17/04/2025) |
| Tags |
| alimentation, circuit, démarreur, mégane, pas |
| megane 3 1.9 DCI EGR OFF | yahiadiag | Chiptuning | 3 | 10/01/2023 21h28 |
| megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal | nono93 | Compteur kilométrique | 8 | 26/10/2017 17h48 |
| Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 10h51 |
| Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 21h30 |
| ma megane 2 | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 08/09/2010 04h05 |
