Vieux 18/03/2025, 14h41   #1
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Par défaut Code ISK
Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir le code ISK pour générer un transpondeur T5 pour un Kangoo avec immobox Sagem 93C46 ?
Le pin est 5558.
Merci par avance.
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 15h15   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par julieng60 Voir le message
Le pin est 5558.
Merci par avance.
Salut l'ami
pas sur d'avoir bien compris, si tu as clip ce n'est pas ce même code pin qu'il te demande pour apprendre une clé ?
Ou sinon tu peux générer ton transpondeur a partir du fichier de ton immo box.
De quel matériel disposes tu ?
julieng60 (18/03/2025)
Vieux 18/03/2025, 15h21   #3
julieng60
Avatar de julieng60
Merci pour ta réponse.
J'ai oublié de le préciser, c'est pour générer un T5 avec Zedbull, je n'ai pas le véhicule, on m'a juste déposé l'Immobox pour générer un transpondeur.
---------- Post added at 03:21 PM ---------- Previous post was at 03:19 PM ----------
L'appareil ne me prend pas la génération du T5 à partir du dump, je voudrais donc essayer manuellement
Vieux 18/03/2025, 15h27   #4
progdebutant
Ba si justement, si tu as le dump, le zedbull peux te générer un transpondeur, tu as une erreur lorsque tu essayes ?
Tu peux mettre le dump ici si tu l'as ?
Vieux 18/03/2025, 15h33   #5
julieng60
Avatar de julieng60
Oui j'ai une erreur "wrong data"
Type de fichier : bin 93C46_ori.bin (128 octets, 4 affichages)
Vieux 18/03/2025, 19h25   #6
progdebutant
Salut l'ami
selon moi ton dump est ok, sinon Effi ne pourrait pas calculer le code pin
Le problème doit venir de ton transpondeur, as tu essayer avec plusieurs T5 pour voir ?
Vieux 18/03/2025, 19h37   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu n'utilise pas zedbull comme il faut
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h36 ----------
je t'ai envoyé un MP
http://www.armoreprog.fr
Ecom (24/03/2025), julieng60 (18/03/2025)
Vieux 18/03/2025, 19h48   #8
julieng60
Avatar de julieng60
Salut l'ami
Oui, j'en ai plusieurs sous la main
---------- Post added at 07:48 PM ---------- Previous post was at 07:46 PM ----------
Bien reçu ton message, merci beaucoup pour la procédure Yann, je vais faire rentrer le véhicule dès que possible et vous fais un retour ;)
Vieux 18/03/2025, 20h02   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Dans efi tu vas dans extended fonction,
Open file, tu ouvres ton fichier et tu generes un transpondeur avec un vierge dans zed, essayes ça des fois faut bouger un peu le transpondeur et essayer plusieurs fois
julieng60 (18/03/2025), Thaloch (21/03/2025)
Vieux 24/03/2025, 08h13   #10
julieng60
Avatar de julieng60
Petit retour, bon finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais avec EFFI dans l'onglet "utilities" j'ai rentré le dump de l'immobox qui m'a calculé le code.
Merci à vous, et à Yann pour ses précieux renseignements.
The Following 2 Users Say Thank You to julieng60 For This Useful Post:
matt978 (24/03/2025), yann3 (25/03/2025)
Vieux 24/03/2025, 19h29   #11
matt978
Avatar de matt978
tu peux également m'expliquer comment il fonctionne le ZB? je l'ai depuis plusieurs années, j'ai lu des transpondeur, c'est tout lol
Vieux 24/03/2025, 20h15   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
au cas ou que tu auras besoin voici code clé
30 38 70 1C 38 70 E0 00 00 00 38 FE 03 FF 8F 03
Vieux 15/04/2025, 11h39   #13
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Avec zedbul les kangoo passe tres facilement le probleme dois etre le transdponder t5 essaye une autre t5 et ca passera normalement ou bien essaye si t'a deja une clé en t5 de la casse la t5 peux se recodé
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2025, 12h40   #14
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par matt978 Voir le message
pas d'explication ici, a cause des gratteurs, voleur de taf en déloyale
Au besoin tu passe en mp
abdel93 (15/04/2025)
Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation arso02100 Outil de programmation 6 01/11/2023 10h50
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
