Vieux 18/03/2025, 15h51   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Duster ser met en mode degrade dtc 0190 64 capteur pression carburant
Bonjour je suis embêtée avec un Duster essence 1.2 tce moteur H5F_404 50000km qui se met en mode dégradé et âpres on ne peut plus accélérer tant que on ne coupe pas le contact , âpres la remise du contact tout va bien qq kilomètres et rebelote , avez vous déjà eu le cas ? Chassis UU1HSDCW655187039 LE DTC 019064 Injection . Capteur pression carburant neuf et ABS dtc 505004 Calculateur Défaillance système interne , qui viennent systématiquement ,rapport Autel ci joint merci pour vos lumières
Dernière modification par Nicolas13007 ; 18/03/2025 à 17h43.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 18h31   #2
toto014
Avatar de toto014
Il serai intéressant de connaitre la pression réelle par rapport à la consigne.
Bon courage
Nicolas13007 (19/03/2025)
Vieux 18/03/2025, 20h03   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Oui deja eu ce défaut, controle la bp, le soucis c’est qu’il est aléatoire non ?
Vieux 19/03/2025, 10h06   #4
Nicolas13007
oui ca fonctionne pendant un certain temps et apres plus rien des que le voyant s'allume impossible d'accelerer la moindre tentative d accélérer fait caler le moteur , il faut couper le contact et ca repart meme si le voyant moteur reste allume , et effectivement pour voir la bp il faut rouler sauf que le défaut vient quand il a envie
Dernière modification par Nicolas13007 ; 19/03/2025 à 10h10.
Vieux 19/03/2025, 12h28   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Ouai je vois j’ai deja eu sur captur le même soucis.
Pour moi c’était la pompe a essence, controle la prise deja voir qu’elle soit pas fondue, si ok je brancherai un mano qui sort sur la baie de pare brise et roulerais comme ca, pour reproduire la panne et voire la bp si elle chute ou pas
carburant, dtc, duster, qui, ser
pression de turbo controle du capteur de pression + actuateur OVERSPEED Tutoriels 0 16/05/2023 17h24
vends capteur de pression carburant neuf binhex Vente, Achat, Echange 3 30/06/2022 21h08
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 21h17
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
