j`ai la voiture est bloque au niveau d`acceleration golf 4 tdi 90 cv de 1998 moteur AGR J`ai passe e diag : 01282 - Clapet de commutation du volet de tubulure d´admission (N239) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 17957 - Electrov.limit. pression suralim.(N75) Coupure/Court-circuit à la masse P1549 - 35-10 - - Intermittent 17849 - Soupape recirc. gaz d´échappt(N18) Rupture/court-circuit à la masse P1441 - 35-10 - - Intermittent 17660 - Soupape de début d´injection (N108) Rupture/court-circuit à la masse P1252 - 35-10 - - Intermittent les défauts revient de suite après effacement c`est quoi en commun entre ces défaut ? et si quelqu`un a le schéma merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Verifie les point de masse. Gratte la rouille dessous et met un poil de graisse. Je sais plus s'il y a un point de masse prêt du calculateur Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | figeac (20/03/2025) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Surement un 5V commun. Débranche chaque actionneur un par un puis efface les DTC et vois ce que ça donne. Commence par la vanne EGR. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | figeac (20/03/2025) |
Après investigation absence de fusible 34 remise à ça place effacement des défauts ok sauf n70 contrôle alimentation sur la prise ok donc je l’ai changé ok mais j’ai un défaut moteur bloqué et la voiture refuse de démarrer j’ai enlevé le cosse moins quelques minutes Après le défaut est effacé mais toujours la voiture ne démarre pas est ce que déjà quelqu’un a eu le meme cas merci |
Elle ne demarre pas du tout ou demarre et se coupe?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | figeac (28/03/2025) |
Oui, les éléments sont tous sur la même alim, F34 de 10A. Au départ, tu démarrais et avais juste la perte de puissance ?? Après la remise en place du fusible, quel défaut était mémorisé... tu veux dire quoi par N70 ?? Le fusible F32, il est ok lui ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | figeac (28/03/2025) |
#7 | |
Il démarre pas du tout
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h58 ---------- Citation:
F32 ok contrôlé. Excuse moi je voulais dire électrovanne N75 |
| Tags |
| intermittent, masse, soupape, probleme, golf |
| Problème ESP Golf IV | KalX | ABS, ESP, DSC | 6 | 30/11/2024 10h38 |
| probleme golf 5 | dimi971 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 28/01/2021 10h25 |
| Problème de tdb golf 6 | stephane | Tableau de bord en général | 2 | 14/01/2021 07h19 |
| Probleme sur GOLF V | 2009mohrice | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 20/06/2019 19h05 |
| vw golf VI 1.6 tdi problème fap | prinzo57 | Chiptuning | 14 | 02/05/2019 23h17 |
