Vieux 25/03/2025, 16h56   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut retour durite injecteur
salut à tous ,
je cherche le kit complet retour durite injecteur pour un scenic 2 phase 2 130 dci
bien sûr je paie
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2025, 12h52   #2
Geparo
Avatar de Geparo
Geparo is an unknown quantity at this point
Sauf erreur 130cv => moteur F9Q816 ou 818 et l'éclaté Dialogys (le vieux) donne la référence 8200754793. [IMG]C:\Users\getpl\Downloads[/Durite retour injecteur Scenic 2 JM14 F9Q816.jpg]. Etant nouveau et pas du tout affuté sur le forum, j'espère que l'éclaté en PJ sera accessible. Merci de me réaiguiller si ce n'est pas le bon visuel et que ce n'est pas le bon code moteur. Avec la réf Renaut et google, il est facile d'en trouver sur Ebay ou adaptable. Bon courage [IMG]C:\Users\getpl\Downloads\Durite retour injecteur Scenic 2 JM14 F9Q816.jpg[/IMG]
Geparo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2025, 13h17   #3
Geparo
Avatar de Geparo
Durite retour injecteur Scenic 2 JM14 F9Q816.zip
Après avoir cherché, la pièce jointe devrait être visible.
Cdlt
Vieux 24/04/2025, 13h18   #4
Geparo
Avatar de Geparo
Et je ne peux rien vérifier car pas le droit, en tant que débutant, d'ouvrir mes propres pièces-jointes...
durite, injecteur, paie, retour, scenic
Durite retour injecteur jack26 Mécanique générale 9 03/08/2023 23h33
Réparer la durite de retour d'huile du turbo Dadou Automobile en général 5 07/08/2022 09h55
Quantité retour injecteur delphi 2.0 hdi bmw78 Mécanique générale 5 12/03/2021 10h11
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
Problème retour injecteur 407 SId803 r1lef Mécanique générale 21 27/04/2014 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
