![]() Date d'inscription: octobre 2013
j'aurais besoin du schema elec, clio 3 de 2012, des essui glace, j'ai un probleme faisceau coté alimentation, merci, Vin et immat en MP. Merci a vous. |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le schema de ton auto
je te remercie, tout est ok de ce coté la, je n'ai pas d'alimentation sortie UPC, tu n'aurais pas le schema de celui ci?
Je regarde ça demain
#6 | |
regarde si il y a du jus aux bornes |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | redpoker (27/03/2025) |
j'ai du jus au borne du fusible, je fais un test actionneur au diag, j'ai rien qui sort des 2 sorties de l'UPC qui vont au moteur, je me dit c'est bon c'est l'UPC, je le change, c'est pas ca, donc ca vient de l'alimentation de celui si.
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comodo ok ? Souvent les petits fils rouge qui relie les 2 qui cassent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | redpoker (27/03/2025) |
Je vais regarder, mais si tu fais le test actionneur, tu supprime le commodo non?
![]() Date d'inscription: avril 2017
Oui. |
En regardant rapidement et avec les seules infos que j'ai, je n'ai pas le même schéma,
envoie ton vin en MP si tu veux. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | redpoker (28/03/2025) |
Avec le VIN je trouve le même schéma.
Aucun DTC qui remonte dans l'UPC/UCH (qui pourrait interdire la commande) ? |
non, pourtant je gere ce genre de panne, mais la apres tout les tests, je pense a une alim ou masse de l'UPC, mon seul soucis, c'est que j'ai pas le schema sur cette voiture.
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h40 ---------- Je resume, Tu fais le test actionneur, rien ne ce passe, pas de default, et rien qui sort de l'UPC, fusible alimenté Si une ame charitable peut me sortir tout ce qui touche a l'UPC ca serai cool |
Donc en gros quand tu actionnes le commodo des essuies glaces avant,
il ne se passe rien et ce dans toutes les positions (intermittent/petite/grande vitesse), et aucun défaut ne remonte dans aucun calculateur ??? |
#15 |
Dans ce cas pas de commande reçu, et je rejoins Jock66, vérifie côté commande (commodo), même si en théorie le test actionneur au diag devrait fonctionner.
Pas de défaut non plus lors du test actionneur ? Ca donne quoi au diag compte rendu commodo lorsque tu l'actionnes ? |
| Tags |
| clio, immat, merci, probleme, schéma |
| Schéma Clio 3 | figeac | schémas de câblage, documentation | 2 | 11/07/2021 13h10 |
| Schema Clio IV | profrenault | schémas de câblage, documentation | 35 | 01/06/2021 22h33 |
| schema contrôleur dae clio 2 | GUIGUI24 | schémas de câblage, documentation | 2 | 27/05/2017 17h39 |
| schéma clio 2 D7F 732 | redou28 | schémas de câblage, documentation | 6 | 04/06/2016 13h46 |
| Schema CLIO II | Auto-Diag | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 26/07/2009 22h31 |
