![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tous,
Décidément cette voiture fait la misère, X5 3.0 2008 bva. J'ai un pb de direction assistée , j'ai le message directe activé désactiver et temoin allumé orange. Je trouve pas la cause,liquide de direction ok,pneu en bon état et j'ai regonfler les pneus. Si vous avez idées? Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Ca donne quoi au diag ? |
Slt Nico76. Les defauts sont :6011- 601D et 601E Sont en lien aveec défaut du frein à main .
ces défauts étaient déjà la avant la panne de la direction. |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut, tu a contrôler t'es connectique ? Et ton alimentation ?
| The Following User Says Thank You to florian80 For This Useful Post: | karl6 (03/04/2025) |
#5 | |
Les défauts ont été effacés, afin de voir ceux qui reviennent ? Dans quel boitier est fait la lecture ? Tu as un scan complet ? Le problème se présent systématiquement au démarrage ou de manière plus aléatoire ? |
Que donne le plan de contrôle d'ista ? Tu as tenté une calibration de la direction active ? Batterie faible ou débranchée ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | karl6 (03/04/2025) |
Slt, j'ai fais une calibration avec autel et j'ai débrancher la batterie plus demi heure
Cela n'a pas fonctionné. Demain je testerai avec ista |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
A savoir blw au delà de 50 défauts d'alimentation batterie.. vous avec le défaut crémaillère de direction défaillance..ou autre m'ai tout Vien des défauts d'alimentation batterie.. attention moi j'ai eu la bmw au bout de 53 défauts. J'ai eu défaillance crémaillère rendez vous chez bmw et plus possible de mettre en route la bmw .... Je te conseille de Bien lire Tous les défauts un par un avant et tu finiras par trouver... Bon courage
Un petit merci fait toujours plaisir Chip Foose |
| The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post: | karl6 (07/04/2025) |
Slt, je viens de faire une calibration et activation directive sur Ista , tout cest bien passé mais maintenant mon volant se trouve a 90° avec les routes droites.
mais malheureusement cela n'a pas fonctionné comment remettre le volant droit? les défauts en pj. 0055C3 - 0055D0 Merci |
Refait la procedure, peut etre un soucis de capteur d'angle? Les valeurs semblent cohérentes?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | karl6 (07/04/2025) |
slt, pls essais droite/gauche rien a faire, le volant se situe a 90° route droite. Je me souviens que q'un moment le volant c’est mis tourner progressivement tout seul.
le calibre se fait route droite a 0° +-1°, je pense que je suis dans la mauvaise section de reglage il doit y avoir une procedure pour remettre ce volant droit et roue droite. |
Slt, j'ai reussi a remettre le volant droit avec les roues.
Calibrage d'angle et direction active réussie mais toujours le temoin allumé alors que la procédure veut qu'il s'éteigne. Petit idée? |
J'oubliais les dtc , je penche sur le VTG a voir
#15 |
slt,le def presnts est le code 55C3 - VTG
efaut perte toute roue je vais commencer a remplacer le Actionneur de Boîte de Transfert .
| Tags |
| avez, direction, jai, orange, pneus |
| Barème temps remplacement pompe direction direction assistée | zingilingiling | BMW | 12 | 19/04/2024 06h55 |
| direction C3 | gary89 | Peugeot, Citroën | 5 | 10/07/2020 22h16 |
| direction dur | zaouibachir | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 26/03/2017 21h24 |
| Direction | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 01/11/2015 00h54 |
