Slm à tous,
Un peu perdu... J'ai toujours pensé que pour OFF un EDC15C2 1 broche => eeprom et 3 broches => flash. A priori ca ne suit pas tjr cette logique... Aujourd'hui j'ai un EDC15C2 d'un ami a faire (clé perdue), je voulais savoir si quelqu'un pouvait checké mes ori flash+eeprom et me dire si le OFF doit être fait sur flash ou eeprom ou bien les 2? C'est une 206 2.0 HDI 90 de 2003 (3 broches). Merci d'avance! :) |
salut tu fais les deux comme ca t es tranquille ...
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | ekhass (01/04/2025) |
Salut! Merci à toi. C'est ce que je compte faire si jamais je trouve pas....mais je n'ai pas le soft pour faire le OFF dans l'eeprom, si quelqu'un peut m'aider sur ce coup :)
Il me semble que selon la génération de l'ECU...ADC1 ou ADC2 on peut savoir où se trouve l'immo. Si quelqu'un a une idée de comment savoir ca m'intéresse. @+ |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
pass = thanks et réputation
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bladi For This Useful Post: | ekhass (02/04/2025), steph46090 (05/04/2025) |
Bladi,
Pour le flash pas de soucis je peux le faire avec le soft de t-e mais j'ai besoin d'un immo off sur eeprom au cas où (j'ai pas le véhicule sous la main, je veux être sûr de mon coup) Quelqu'un peut gérer ca? Merci quand même |
De ce que j'ai lu :
Si avec le dump eeprom extraction du pin possible, alors immo off a faire sur la flash (adc2) Si avec dump eeprom extraction du pin non possible, alors immo off a faire sur l'eeprom (adc1) Si c'est bien ca alors je vais tester que flash et on verra bien (j'arrive a extraire le pin avec le dump eepr) @+ |
J'ai fouillé un peu sur le net et j'ai fais manuellement mes fichiers eeprom OFF et flash OFF.... Quelqu'un peut vérifier SVP ?
Merci :)) |
#8 | |
Oui je le penser aussi mais fait le directement sur leeprom sa fait un travail propre et pas de defaut qui remonte. J'ai fait 2 edc15c2 y'a 2 semaine et nikel parcontre fait attention quand tu chauffe pour les dessouder les eeprom d'origine la dessus sont fragile. A+ |
| The Following User Says Thank You to Nerrot974 For This Useful Post: | ekhass (03/04/2025) |
Slm a tous, merci pour ceux qui m’ont répondu
Pour donner des nouvelles off fait sur flash et eeprom. Vehicule demarre et fonctionne normalement mais defaut au tdb «*anomalie antidemarrage electronique*» Un moyen de ne plus avoir ce défaut? Merci :) |
| Tags |
| broches, edc15c2, eeprom, flash, jai |
| Immo off edc15c2 peugeot 607 2.2 | abdel_rs | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 13/04/2024 15h12 |
| Immo off Peugeot 307 2.0L HDi ECU EDC15C2 3 broches | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 24/05/2018 03h53 |
| immo off peugeot edc15c2 | duroi | Immobilizer dumps/solutions | 71 | 04/09/2017 22h23 |
| Need immo off edc15c2 peugeot 206 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/01/2016 12h40 |
| peugeot edc15c2 3prise immo off | simo84 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 07/04/2014 21h23 |
