Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Kia
Vieux 01/04/2025, 21h28   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut kia picanto2009 pas de demarage
bonsoir a tous les membres
j ai une kia picanto2009 avec calculateur kefico M7.9.8
lorsque je tourne la cle vers ON le temoin moteur s allume et s etteind et pas de demarage et avec plusieur tentative si le temoin moteur reste allumer donc la je peux demarer le moteur mais si s allume et s etteind pas de demarage
fusible ok
relais ok
l alimentation du calculateur sont ok aussi
si vous avez une idee et merci beaucoup
l union fait la force
Vieux 01/04/2025, 21h37   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
fusible ok
relais ok
Salut un petit diag
electro_bordeaux1 (01/04/2025)
Vieux 01/04/2025, 21h42   #3
electro_bordeaux1
si le temoin moteur s allume et s etteind dans 2s pas de dialogue avec le calculateur moteur mais lorsque le temoin moteur reste allume et ça demare et au diag pas de defaut enregistre
Vieux 01/04/2025, 22h23   #4
florian80
Avatar de florian80
Pouvoir de réputation: 7
florian80 is on a distinguished road
Salut, tu as contrôler t'es masse a tout hasard ?
florian80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to florian80 For This Useful Post:
Vieux 01/04/2025, 22h31   #5
electro_bordeaux1
les masses sont ok
Vieux 02/04/2025, 10h36   #6
aza
Avatar de aza
salut electro_bordeaux1
ca rime avec un ecu HS ...... défaut interne ! ! !
a confirmer !
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (02/04/2025)
Vieux 02/04/2025, 13h02   #7
electro_bordeaux1
salut aza c est ce que j ai conclu que c est le calculateur donc j attend l arrive de ce dernier
allumé, demarage, etteind, moteur, pas
schema de cablage gestion moteur kia picanto2009 electro_bordeaux1 Revue Technique Auto 1 30/03/2025 15h51
Demarage dom570 Peugeot, Citroën 9 08/08/2022 15h59
pas demarage BENDIMIA BOUSMA Volvo 2 15/07/2017 18h23
demarage 607 136 cv diago2001 Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
