Vieux 04/04/2025, 12h19   #1
thomas
Avatar de thomas
Par défaut Clef scenic 1 phase 2
le copain a paumé les clefs de son scenic 1 dti, ph2 (donc clef RF),
j'ai commandé un neiman d'occasion pour déjà remplacer ça, mais il faut que j'encode une nlle clef.
j'ai renaut ecu too pour faire ça, donc pas de pb, mais je ne sais pas quelle clef choisir.
est ce que quelqu'un peut me guider vers la bonne clef à acheter ?
Vieux 04/04/2025, 12h48   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Cle id33 la dessus a mon avis tu trouveras pas sur internet, ou alors des transpondeurs t5 il te faut mais tu feras rien avec ret
thomas (04/04/2025)
Vieux 04/04/2025, 12h58   #3
thomas
Avatar de thomas
à la misère...
et évidement, pas moyen de recoder une clef d'occas (celle fournie avec le neiman d'occas)
Vieux 04/04/2025, 16h33   #4
thomas
Avatar de thomas
SAlut
je me demandais, vu que cette cléf est introuvable, est ce qu'il est possible de lire une clef d'occasion (vu que je vais en avoir une avec le neiman) au lecteur zedbull, de mettre le pin dans la lecture uch faite avec renault ecutool, de réinjecter ça, et que ça fonctionne ?
Vieux 05/04/2025, 18h53   #5
thomas
Avatar de thomas
je relance ma question, aillant reçu le neiman hyper rapidement...
je lis la clef du neiman au zedbull, avec effi, cela me donne un transpondeur type 4D-60,
et cela me sort comme codage
pg1 7F
pg2 00
pg3 BA FF EB 00
pg4 00 00 00 00
est ce qu'il y a quelque chose d'utilisable (et quoi) pour coder directement dans la lecture de l'uch le code de la clef ? (je n'ai pas encore lu uch, je peux l'avoir demain soir s'il faut, je m'arrete chez le copain en passant).
intuitivement, je verrais bien le code sur la pg3, mais ou le coller dans le fichier sorti de l'uch.. mystere.
Merci d'avance.
Vieux 05/04/2025, 19h04   #6
thomas
Avatar de thomas
Edit:
ou l'inverse, coder un TPX2 vierge avec le pin sortie de l'uch via zedbull et effi ?
(bon, faut que j'achète ce truc, car j'ai pas tout ça.. moi j'ai des caisses à outils, pas des caisses de transpondeurs..).
Vieux 05/04/2025, 20h28   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Pourquoi tu n as pas commandé une clé chez renault au lieu de te monté des plan.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
OILC93 (05/04/2025)
Vieux 06/04/2025, 04h43   #8
thomas
Avatar de thomas
Parce que c'est plus cher que la voiture...lol
Vieux 06/04/2025, 13h55   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Chez Renault plus disponible les clés, si tu as une clé d’origine après tu peux peut-être essayer de l’apprendre en virginisant uch mais après faudra virginiser aussi le calculateur moteur, si non si tu as zed tu lis uch et génére un transpondeur via le dump uch
Vieux 06/04/2025, 14h27   #10
thomas
Avatar de thomas
Je vais essayer le 1ere solution tout a l'heure.
Sinon il attendra que je rentre de congés pour que je commande le tpx2.
Merci à tous, je ferais un retour.
Vieux 06/04/2025, 15h22   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Lit uch et sauvegarde quand même avant.
Vieux 06/04/2025, 23h00   #12
thomas
Avatar de thomas
alors je suis aller voir la voiture en passant, j'ai changé le neiman (ça c'est dans mes cordes): le démarreur tourne, la led clignote vite.
j'ai ensuite lu uch avec renaultecutool (et sauvegarde), puis lu le calculo moteur (edc15C3), et sauvegarde.
Le pb, c'est que zedbull ne sait pas lire la page 4 de la clef, et c'est cette info qu'il faut codé dans uch.
j'ai donc commandé un tpx2 sur ebay, et je le vais le réencoder directement avec effi et le zedbull, avec le dump du uch.
la télécommande ne fonctionnera plus, mais il pourra rouler avec sa charette.
clef, mais, pas, pour, scenic
Apprentissage clef Master 2 phase 1 Galou30 programmation & synchronisation de clé 9 26/11/2024 10h56
clef kangoo 1 phase 1 1.9D martinn Vente, Achat, Echange 10 20/07/2021 19h20
Copie de clef clio 2 phase 1 progdebutant programmation & synchronisation de clé 11 04/08/2017 08h43
reporge clef twingo 1 phase 2 sasa91 Programmeur de clé 2 15/10/2015 21h29
Cherche clef Clio 3 phase 2 keyprog66 Vente, Achat, Echange 0 20/08/2015 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
