Vieux 06/04/2025, 20h36   #1
Shuyalucard
Avatar de Shuyalucard
Shuyalucard is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de veille BSI C4 PICASSO 2007
J'ai un problème sur mon BSI j'explique:
J'avais à la base un problème sur mon BSI d'origine, en effet, la télécommande verrouillais 1 fois sur xx fois. Je décide donc de remplacer mon BSI car pas de module HF sur C4 picasso.
Je fais un dump de l'eeprom du bsi et je le met sur un BSI d'occaz. Toutes les infos sont bonne, véhicule démarre normalement, l'ouverture à distance nickel.
Malheureusement, je constate plusieurs problèmes lorsque le BSI se "met en veille".
1- l'ouverture/fermeture à distance ne fonctionne pas pour réveiller le BSI. Il faut que j'ouvre manuellement et que je tourne la clef dans le contact afin de récupérer mon ouverture à distance.
2- Lorsque je reset le compteur d'entretien, ainsi que les kilomètres parcourues, ils reviennent à leurs position d'origines lorsque le BSI se met en veille.
Les choses que j'ai déjà testé: changé la position du shunt BSI en park puis re en client. Le shunt est bien en position Client au diag. Virginisé le BSI. Démonté / Remonté le bsi pour vérifier les connecteurs.
Avez-vous une idée ou une piste ? Le BSI d'occaz à un problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Shuyalucard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2025, 21h26   #2
sampuissance
Avatar de sampuissance
sampuissance is on a distinguished road
Envoyé par Shuyalucard Voir le message
sllt frere voir telecodage bsi ou mieux faire un bon diag et postilue ici bon courage
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2025, 22h41   #3
Shuyalucard
Par défaut Réparé
Re,
Je pense avoir réglé mon problème.
Un big thanks à "rahal" qui avait mentionné le problème dans un post.
Mon EEPROM était mal soudé. Malheureusement je l'avait fait un peut à l'arrache, mais la tout à l'air d'être bon, je valide demain si ça fonctionne encore.
Vieux 07/04/2025, 00h28   #4
formator2
Avatar de formator2
j'ai pensé au fusible shunt
bsi, les, mon, probleme, sur
Picasso C4 1.6 HDI 110 de 2007 RachidDZ59 Peugeot, Citroën 5 09/03/2022 21h28
Picasso C4 1.6 - 110 ch de 2007 RachidDZ59 Peugeot, Citroën 5 15/12/2021 10h20
EGR OFF DPF OFF Picasso C4 1.6 - 110 ch de 2007 RachidDZ59 Flasheur de calculateur 5 16/10/2021 19h25
clé c4 picasso 2007 joss21 programmation & synchronisation de clé 14 02/07/2019 19h53
FAP sur c4 grand picasso 2007 lomme Peugeot, Citroën 1 29/08/2013 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
