Vieux 09/04/2025, 14h38   #1
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut Tarif changement faisceau golf
Hello
Petite question , quel et le temps horaire pour un changement faisceau moteur + pc , cam etc tout le complet sous capot moteur ?
Et niveau tarif ?
Golf 1.4 16v tfsi dsg 2018
Thanks
Vieux 09/04/2025, 14h52   #2
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut comment va tu? Impossible pour moi de te répondre, vraiment désolé. Chez moi rien une demande de code pin chez psa c'est 50e format papier. Donc imagine une main d'œuvre niveau T2 T3 . Après je suis solidaire avec mes collègues et ont s'entraide. Pour moi si ça tu rentre pas dans tes frais, passe à un collègue surtout sur ce forum, tu seras pas perdant et tu récupéra plus tard ami.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2025, 15h43   #3
kis2a
Avatar de kis2a
Je suis en train de refaire tout un faisceau justement , rien que démontage de tout masque avant / pc / calandre / phare etcetc ça prend une plombe
Cetais pour avoir un ordre idée de temps et tarif , pour la facturation
Vieux 10/04/2025, 12h46   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Personne ?
Vieux 10/04/2025, 20h20   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Faisceau moteur ça dépends des modèles ect je connais pas spécialement vw mais deja c’est du t3, après chez Peugeot on va dire les temps pour les faisceaux moteur sur les essences c’est pas chère paye genre 208 avec un eb turbo c’est 4,2 h.
Si atmo 3 h et des poussière tout dépend de l’architecture et du véhicule si il y a de la place ou non ect
Vieux 10/04/2025, 21h50   #6
kis2a
Avatar de kis2a
4,2h ces le temps de démonter tout ,la partie avavnt 🙃.
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
J’ai dis faut compter 2/3 k
Démontage / nettoyage , réfection faisceau ( soudure / gaine terhmo …) remontage , contrôle au diag ( cetais un arbre de Noël )
Après je calcule souvent sur une base de 50 balle , mais y’a des heure de taff …. Après pas envie de défoncer le type non plus ……
changement, faisceau, golf, moteur, tarif
changement compteur golf 5 electro_bordeaux1 Tableau de bord en général 12 30/04/2020 04h24
Changement de BCM Golf 6 gtd iwen31000 Réparation & Programmation des calculateurs 0 21/02/2017 14h57
Reprog golf 3 tarif mattt Chiptuning 1 01/02/2016 20h23
Changement tarif abdel_ren Logiciel & autres documentations général 0 02/05/2012 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
