Vieux 11/04/2025, 14h36   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Par défaut Start and Stop Scénic 3 - Off ?!?
Salut à toutes et a tous, je viens vers vous car j'ai une petite galère sur un Renault Scénic 3 moteur 1.5 Litre DCI moteur K9K et j'aimerais supprimé le Start And Stop de M....e qui vient foutre le bazar !!! Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment et avec quoi supprimé cette merdasse de J'ai diverses interfaces dont très ressemant (hier) Clip en PassThru sur un SM2 qui fonctionne... MERCI par avance de l'aide et ou pour les infos qui pourrais me faire avancé sur mon Prob de S&S
Vieux 11/04/2025, 21h15   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Bollide Voir le message
Salut c'est peux être faisable sur la Carto de ton ECU.
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2025, 12h32   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Salut et MERCI déjà pour l'info ;-) pourrais-tu m’orienter sur la procédure ou toute autre infos complémentaires s'il te plaît ... MERCI encore et aussi a tous ceux qui pourrons faire avancé le Schmilblick !!!
Vieux 12/04/2025, 14h35   #4
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour Bollide
Utilisez Pyren et une interface Elm 327.
Envoyer le changement automatiquement à l'aide d'un script pré-écrit pyren3/macro . pyren3 . PyRen / pyren . GitLab
Les commandes du script précédées (#) d'un dièse sont désactivées.
pyren3/macro/Megane3Scenic3/x95_startstop_off_hide.cmd . pyren3 . PyRen / pyren . GitLab
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
Bollide (12/04/2025)
Vieux 12/04/2025, 20h23   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Salut Sami55,
MERCI pour cette info si c'est réel purée ce serais le TOP ;-))Je vais voir ça et je reviendrais de toute façon pour faire un retour, négatif ou positif je l’espère...
Vieux 12/04/2025, 21h52   #6
Bollide
Avatar de Bollide
A oui j'ai oublier de préciser que cette après-midi avec CLIP 219 (sur SM2) j'ai trouver la fonction pour désactiver le Start and Stop et apparement sa a fonctionner car apres un Diag via Delphi ou AutoCom ca me presice bien que le Start & Stop est désactiver mais par contre dans la voiture ca mets Satart and Stop a controlé, c'est normal ?!?
Dit moi Sami55 est-ce que avec la procédure sur Pyren je n'aurais plus le message au tableau de borts ou si ?!? Encoire MERCI a vous les gars ;-))
Vieux 13/04/2025, 07h26   #7
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Bollide
Le script x95_startstop_hide désactive le message d'erreur.
Le script x95_startstop_off_hide désactive StartStop et le message d'erreur.
En annexe, vous trouverez la fonction script en tant qu'outil séparé.
Type de fichier : txt lien.txt (29 octets, 15 affichages)
Bollide (13/04/2025)
Vieux 13/04/2025, 09h30   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Ok un GRAND MERCI encore pour l'aide Sami55, je test d'ici peut et reviens vous tenir au jus ;-)
Vieux 15/04/2025, 21h18   #9
Bollide
Avatar de Bollide
Purée j'ai tout bien installé et configurer apparemment mais comme je ne peut m'en servir a causse de l'interface (plutôt 2) j'ai essayé avec un ELM 327 Mini Bt et j'ai même commander en express une autre interface en version 1.5 Wifi et les deux a apparemment ne sont pas compatible avec le soft (PyRen)
Il y aurai une interface en particulier a prendre ?!? car PyRen dit a la fin du Chek interface qu'il faut une version 2.1 au max sans aucunes autres indication !!! Et encore et encore MERCI par avance
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Mince j'ai du me tromper dans le copier/coller du lien des interfaces LOL
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
Bon bas apparemment ce n'ai pas une erreur qui vient de moi mais plutôt de l’hébergeur de photo !!! :-((
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Voila enfin !!!
Vieux 16/04/2025, 12h20   #10
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Salut, moi pour utiliser Pyren, j'utilise une interface obdlink sx rouge.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
Bollide (17/04/2025), fufounet (27/11/2025)
Vieux 17/04/2025, 01h12   #11
Bollide
Avatar de Bollide
Ok MERIC (Obrigado) pour l'info Lusitano94 j'en ai commander un autre de ELM 327 mais en filaire et version 1.5 et on verra bien ?!?
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Lusitano94 (17/04/2025)
Vieux 17/04/2025, 07h37   #12
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut t embête pas shunt le contacteur capot ça le fait normalement crdlt
Vieux 17/04/2025, 10h00   #13
Pouvoir de réputation: 107
Prends une SX scan tool ou une els27 russe original
Les elm c’est des fake chip dedans de la daube
Vieux 17/04/2025, 16h51   #14
sami55
Avatar de sami55
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
L'interface USB Vgate vLinker FS est très adaptée et présente un meilleur rapport qualité-prix.
Vieux 17/04/2025, 18h21   #15
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Salut, y a pas moyen de shunter le stop and start en débranchant le contacteur de capot??
bangheadbangheadbanghead, qui, supprimé, sur, vous
Start and stop Loubat Automobile en général 9 09/09/2024 20h52
Stop and start SID 807 EVO pacoaloha Chiptuning 18 27/06/2021 10h17
Diagnostique régulation tension batterie Scenic III Start & Stop aurelienp69 Automobile en général 17 25/01/2021 07h10
508 start stop Meziane93 Peugeot, Citroën 27 04/06/2018 01h37
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
