Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tous le monde sur une kangoo les premier moteur 1.9 dti j'ai essayer de faire un immo off n'ayant plus de clef pour reprogrammer le client veus simplement quel demarre et roule j'ai fait un off la voiture demarre a chaque coup sauf quel s'etain au bout de 2 seconde comme si quelque chose coupe arriver gazoil j'ai fait diague 0 default a part bien sur default ligne coder qui ressort comme fil 59 j'ai couper je poste ma lecture du 24c02 si des fois quelqu'un a un off fonctionnel a 100% javais un fichier qui marchais j'arrive plus a le trouver merci dans l'attente
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
et comme le calculateur et dure a sortir j'ai sortie la cassette en desserant les 4 vis du coup ref calculateur j'ai pas pour etre franc
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h08 ---------- apres j'ai souder patte 7 sur 8 tous en gardant la 24c02 du coup faut t'il imperativement la remplacer par du 24c04wp ?
