Vieux 13/04/2025, 03h20   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut EPB et Jauge carburant indisponible Range Sport HSE 3.0
Bonjour, j'ai un soucis sur un HSE de 2011
Pas de niveau de carburant visible au compteur et la voite demarre puis cale au bout de quelques seconde
Je n'ai pas acces au frein a main électrique egalement
Les defauts sont P115A P115B et U0128
3 resevoirs ont ete changé par des Mecano et toujours pareils
Module EPB remplacé également et toujours pareils
Faisceau OK
Fusible OK
Avez vous deja vu cela ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2025, 07h36   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Probleme resolu
Merci quand meme
Vieux 04/05/2025, 07h54   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par danyparis Voir le message
Probleme resolu
Merci quand meme
hello, une explication, on est curieux ici [emoji12]
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Vieux 07/05/2025, 00h31   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Ahhhh la curiosité mdrrr
J'ai ouvert le faisceau arriere et j'ai mis 2 resistance de 1000 ohms afin de simuler 2 signaux entrant pour pouvoir verifier dans le BCM si je trouve bien des voltages superieurs a 3v car avec un plein les 2 flotteurs doivent afficher 995 ohms eviron. Dans mon cas ne connaissant pas le volume de carburant dans le reservoir j'ai dû simuler les flotteurs par des resistances
Vu que mon test etait concluant j'ai donc fais une MàJ du compteur avec JLR SDD (c'est le seul calculateur que LAUNCH ne propose pas en MàJ) et le demarrage a ete solutionné, non seulement qu'elle ne coupe plus mais elle demarre aussi au quart de tour maintenant
Concernant le EPB c'est en cour. J'ai un voltage de sortie HS CAN a 12V, ce qui veut dire que le driver CAN du module est HS.
Voila de l'explication
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
klif26 (07/05/2025), MecaTech (07/05/2025)
carburant, epb, hse, pareils, pas
Problème jauge carburant 208 mahfoud lichani Tableau de bord en général 2 03/11/2022 08h12
Jauge carburant 307 hdi 90 DIAGSYSTEM25 Tableau de bord en général 8 13/05/2018 22h29
Sam arriere ml 280 cdi plus de jauge carburant FAITESVITE Tableau de bord en général 2 07/03/2018 18h24
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
