Vieux 16/04/2025, 16h20   #1
Pouvoir de réputation: 105
Par défaut Cherche connecteur ecu psa
Hello
Je cherche 2 connecteur ecu psa :
Celui edc17c10
Et celui edc17c60
Petit prix pas abîmé avec 15/20 cm fils
Ps : les connecter à 50 balle sur eBay pas la peine de proposer c’est le prix du faisceau complet
Connecteur neuf coûte 30 au détail
Merci :-)
Vieux 16/04/2025, 19h41   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut fils,
J’ai peut-être ça si ça te presse pas trop, je regarde ça d’ici fin de semaine je te tiens au jus
fils (16/04/2025)
Vieux 16/04/2025, 19h48   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt fils
je passe au garage demain matin
si le 208 es pas parti au broyeur je t envoi pour le 17c60 deja
fils (16/04/2025)
Vieux 16/04/2025, 19h49   #4
Merci les gars sympa :-)
Vieux 16/04/2025, 21h52   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut je vais aller regarder si j'ai eu l'idée d'en garder sur des calculos en stock mais vraiment pas sur...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
fils (16/04/2025)
Vieux 17/04/2025, 09h05   #6
phil1
Avatar de phil1
Bon 17c60 c est ok fils dit moi en mp ou je t envoi ca
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Fastdiag (17/04/2025), fils (17/04/2025), jean-marc 10 (25/05/2025), jeremy72 (17/04/2025), mcmomo (17/04/2025)
Vieux 17/04/2025, 09h21   #7
Top merci tu gère je t envoie sa
phil1 (17/04/2025)
Vieux 25/05/2025, 12h18   #8
Hello
Premier connecteur a repris du service merci Phil.
Second bientot meme modif merci Jock.
Le plus galere c'est de le mettre en pièces pour enlever chaque pin non utiliser.
Test sur MD1CS003 = perfect
Merci a vous pour les parts :-)
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2025), Fastdiag (25/05/2025), jean-marc 10 (25/05/2025), phil1 (25/05/2025)
Vieux 25/05/2025, 15h50   #9
Pouvoir de réputation: 276
Hello tu pense qui gêne bcp les autres prise qui serve a rien sinon bon boulot je vois que tu a gardée le modèle d'origine du scanmatik les adaptable ne fonctionne pas ..puis sais économique
jeremy72 (25/05/2025)
Vieux 25/05/2025, 17h03   #10
Pas vraiment compris mais sans sa s emboîte tout seul lol
Vieux 25/05/2025, 17h23   #11
Les autre pin ne gêne pas et j'ai dit sais économique ta remis une prise entre les 2 chaque fois pour éviter de racheter le module que tu branche au. Scanmatik
fils (25/05/2025)
Vieux 25/05/2025, 17h26   #12
Ah ok
Y’a 2 raison à sa effectivement
Je peux swap directement sur la box pour passer au diag derrière sans déverrouiller le plug ecu
Vieux 25/05/2025, 17h29   #13
A oui okok oui tu peu faire une box pour diag et prob bien sûre top l ami moi j'ai câble bench edc17c10 etc que j'avais fais mais le module de mauvais qualité il ne trouve pas l'écu seul donc sais pas bien la connection ne se fais pas correctement
Vieux 25/05/2025, 17h34   #14
Hum y’a un modèle 1 led clone que Fastdiag ma filé il fonctionne bien
Je vais t envoyé le modèle exact je l utilise en secours si j’ai oublié l ori
Vieux 25/05/2025, 20h53   #15
Bollide
Avatar de Bollide
Hello
Pièce jointe 107388
Pièce jointe 107389
Salut, pas bête du tout ton idée
Cherche connecteur ecu psa-1-1-jpg
LOL j'ai exactement la même parure de nappe et napperons
celui, cherche, connecteur, pas, prix
Cherche correspondance connecteur DCU3R rapou30 Voyant et led 4 13/03/2022 18h52
Quel est le nom de ce connecteur. pedrolit0 Electronique 4 22/10/2019 07h32
Cherche Connecteur Vito injection delphi Pelican Vente, Achat, Echange 17 30/09/2019 17h50
Cherche site connecteur guyguy307 Vente, Achat, Echange 25 19/06/2019 10h46
Cherche connecteur pompe PSG16 djemai Electronique 11 06/03/2017 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
