Vieux 18/04/2025, 10h19   #1
ZeR0
Avatar de ZeR0
ZeR0 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Online
J'aimerais pouvoir obtenir le diagnostic Renault de la même manière que PSA avec le Diagbox fonctionnant avec des Tokens
J'ai ouvert un compte Renault commandé mon token et 1 jeton, il y a t-il un moyen d'utiliser le Clip online?
Je possède déjà une version non-officiel avec le nouveau VCI
Merci d'avance
ZeR0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2025, 19h53   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
salut ,
clip c'est que pour les agents , tu peux essayer adt mais tout depend ta sonde
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ZeR0 (19/04/2025)
Vieux 18/04/2025, 20h40   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, +1. Si tu utilise clip non officiel avec token, tu sera banni. Cela m'est arrivé.... C'est effectivement réservé aux agents.
Comme dit, la méthode officielle c'est les modules "programmation, déblocage gateway etc" "
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
sami55 (19/04/2025), ZeR0 (19/04/2025)
Vieux 19/04/2025, 06h36   #4
ZeR0
Avatar de ZeR0
Merci à vous deux pour ces infos !
Je comprends mieux pourquoi je ne trouvais rien, donc Renault fournit uniquement des outils pour faire des actions spécifiques. Je vais essayer ADT, mais visiblement uniquement pour les voitures compatibles, donc vraiment récentes. La Clio V, par exemple, je ne la vois pas dans la liste.
J'ai également vu un nouveau module d'inviolabilité, avec le Sermi requis. Je suppose que c'est pour l'antidémarrage, mais je suis étonné qu'il le mette à disposition. Vous en savez un peu plus*?
Vieux 19/04/2025, 13h26   #5
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to all
Envoyé par ZeR0 Voir le message
Bonjour ZeR0
Je fais des diagnostics (lecture de données et d'erreurs) facilement avec une tablette Android, PyCLIP3 et une interface Bluetooth vLinker FD.
Pour les commandes de test des composants, il suffit de passer la passerelle en mode intermédiaire à l'aide de la pédale d'accélérateur.
Si j'ai vraiment besoin d'envoyer une commande de programmation, j'ai moi-même construit un simple câble de by-pass, que je connecte en parallèle à l'unité de commande UPC dans le compartiment moteur.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
multi290 (19/04/2025), vortex (20/04/2025), youcar (20/04/2025), ZeR0 (20/04/2025)
Vieux 20/04/2025, 08h07   #6
ZeR0
Avatar de ZeR0
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour ZeR0
Merci pour ton retour, je ne connaissais pas PyCLIP3, j’essayerai par curiosité*! 😁👍
Oui, j’avais vu cette manipulation mais je n’ai pas encore eu l’occasion de l’essayer, mais tu me confirmes donc que cela permet de déverrouiller la partie des actions simples*?
J’en ai moi aussi plusieurs, avec abrites et un maison également, mais c’est toujours plus long que par obd, simplement pour une vidange, c’est pour ça que je me renseigne.
Vieux 20/04/2025, 16h26   #7
Pouvoir de réputation: 105
Le truc des pédales c’est déverrouillage partiel rien de fou lol
Vieux 20/04/2025, 17h40   #8
sami55
Avatar de sami55
Bonjour ZeR0
Diag, blocage constructeur
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
ZeR0 (22/04/2025)
Vieux 22/04/2025, 09h42   #9
ZeR0
Avatar de ZeR0
Oui, en effet, mais ça, dépanne pour un reset DTC ou de vidange, mais quand on veut plus pousser, on utilise d'autres moyens.
Vieux 22/04/2025, 18h50   #10
sami55
Avatar de sami55
Bonjour ZeR0
Les commandes commençant par 1, telles que la réinitialisation DTC ou la réinitialisation matérielle, ne nécessitent pas de passerelle à moitié ouverte.
La pédale déverrouille les commandes commençant par 3 et 2F.
Le bypass ou le jeton est nécessaire pour les commandes 2E.
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Yanis (12/05/2025), ZeR0 (22/04/2025)
Vieux 22/04/2025, 19h07   #11
ZeR0
Avatar de ZeR0
Bonjour ZeR0
Bon à savoir, merci pour le détail 👍 j'ai encore utilisé le bypass aujourd'hui, pour faire des clef
Vieux 22/04/2025, 23h26   #12
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut la team je vient m'incruster dans la discussion, hier j'ai planter un md1cs016 clio 5 avec token Renault, le véhicule ne démarré plus 0km blocage adblue, j'ai tous essayer mais rien n'y fait , meme l'autorisation démarrage pour 50km. Du coup je me dit reprog en ligne avec le token, pince avec voiture démarré pour les 14v, connexion internet nikel , après contact permanent ok, tous ce passe bien , et la a 17% une erreur est survenue, pas le choix de cliquer ok , et depuis plus de com avec l'écu [emoji3061]
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2025, 00h38   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slm
Déjà arrivé a quelqu’un chez Renault
Même calculateur sur un Mégane 4 après avoir planter plus de communication
Je sais plus ce qu’il a fait pour retrouver la com ( je lui demanderai si tu veux)Il a relancer et c’est passer
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
youcar (23/04/2025)
Vieux 23/04/2025, 05h55   #14
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par ECU diag Voir le message
Slm
Slm frangin , franchement j'ai pas trop d'espoir mise à part un calculo neuf, mais au cas où si il a une solution ouais je veux bien ça serait cool, j'ai une impression bizarre car après le plantage j'ai essayé de le faire sur table et il détecte bien le numéro de châssis sauf qu'il me dit que ce véhicule est équipé d'une passerelle gateway et que la programmation ne peut pas se faire sans celle-ci, donc je me dis qu'il communique un minimum (mais au diag il veut rien savoir essayer avec une launch)
Vieux 23/04/2025, 10h24   #15
En obd il a pas pu écraser la zone boot donc elle répond toujours à quelque commande primaire vu que les autres zones ont été effacés
Tu as utilisé quelle sonde exactement ? Si un sm2 grand chance pb est la Master attention lol
youcar (23/04/2025)
avec, non-officiel, online, renault, vci
Catalogue pièces Renault online Alessiapia14 Logiciel & autres documentations général 1 11/10/2021 08h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
